...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Stai attento alle nuove catene di distribuzione sono un p'o difettose tirano troppo e ti fai fuori il supporto del banco e il carter dove gira l'assecamme. Io sul mio ho messo gli inggranaggi vecchi visto che non erano consumati xche la catena copiava bene tutti i denti ed non era troppo tirata, cosa che era con gli ingranaggi nuovi specie della marca......... comfezione celeste e scritta nera
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Sn tutti gli stessi allora a qnt pare...ma io avevo la distribuzione originale e nn copiava per niente il profilo dei denti....ho girato 5 6 ricambisti...ma tutti la stessa chiavica...io cmq il motore lo dv rodare un pò...xchè tutto nuovo....spero che si liberi un pò...e spero che nn si metta a fischiare....pecca delle catene troppo tese....Maurizio ha scritto:comfezione celeste e scritta nera
Se tira troppo che non riesci quasi a far girare il motore a mano non metterla altrimenti tiri di nuovo goù tutto in pochi km, xche come saprai sulle bronzine e l'asseacamme devono girare su di un cuscino d'olio se è troppo svorzate non lascia lo spazio x l'olio e quindi con conseguenze che ti immagini
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Le conseguenza me le immaggino troppo bene.... :oops: :oops: :oops:Maurizio ha scritto:Se tira troppo che non riesci quasi a far girare il motore a mano non metterla altrimenti tiri di nuovo goù tutto in pochi km, xche come saprai sulle bronzine e l'asseacamme devono girare su di un cuscino d'olio se è troppo svorzate non lascia lo spazio x l'olio e quindi con conseguenze che ti immagini
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Vale....la 500 è un hobby...il mio primo dovere è studiare....Valenzano ha scritto:Tano ma sei ancora cosi' in dietro :P :P :P :P
Dopo dieci pagine del tuo restauro pensavo fosse finita
Cerca di non studiare solo ma lavora un po dai :P :P
Oggi sn andato a pagare le tasse....quasi 300 eur...poi se nn faccio gli esami...ci parli tu con il papi????
- Nome: Valenzano
Certo che devi studiare
Ma pensandoci bene potresti mettere sotto il papi e farlo lavorare un po di piu alla 500 tanto tu la scusa l'hai devi studiare
Maurizio parla per te io sono studiato
E' la classica frase detta da chi è ignorante e vuol far credere il contrario
Ultima modifica di Valenzano il 21.09.2007, 19:36, modificato 1 volta in totale.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Infatti era lui che stava oggi vicino alla 5oo a tirare lo stucco....e sl che il papi oltre la 5oo hai i suoi 30 cani da caccia da allenare...accudire...è anche allevatore da cani da caccia....Valenzano ha scritto:Certo che devi studiare
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Titta500
- Tanokart
- Nome: Gaetano
