la mia piccola
Re: la mia piccola
si si toccano telo posso garantire, io monto le 135 con i cerchi da 4.5 e toccano
comunque credo che non ti bastino 15/20€ per sabiarli, forse quella cifra ci vuole a cerchio, io li certegerei per bene e li rivernicerei perchè non sono messi così male da doverli sabiare
dimenticavo sono dei bei cerchi
- Mauro695ss
Re: la mia piccola
ok ok chiedo venia , non sapevo che toccassero anche con le 135, probabilmente ciò è dovuto alla larghezza del cerchio verso fuori, infatti io con i melber che sono da 4,5 e con gomme 145 non mi toccano, perchè sono larghi verso l'interno
Re: la mia piccola
esato i melber sono canalati verso l'interno
comunque ci sono pure i CMR con canale contrario cioè interno più largo dell'esterno e con quelli non toccano neanche le 145
- Mauro695ss
Re: la mia piccola
Sono sempre più convinto di aver fatto bene ad iscrivermi
Re: la mia piccola
quindi per tornare alla discussione di prima se taglio il bordini a 1,5cm non è che poi rischio di non aver più i punti di saldatura per tenere i due parafanghi (interno ed esterno)?
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: la mia piccola
tengono tranquillo...l'ho fatto, ed ancora non si sono staccati..
Re: la mia piccola
non c'è bisogno di togliere il bordino per portarlo a 1.5cm. basta semplicemente piegarlo all'interno tutto il bordino, in questo modo non rischi di togliere nessun punto
Re: la mia piccola
Giampy intendevo tagliare il bordino a piccoli pezzi da 1,5 per poi piegarlo come si vede nella foto che ha inserito giuliano
Re: la mia piccola
salve a tutti, dopo tanto lavoro e denaro sono tornato con le nuove foto della mia piccola, ditemi voi che ne pensate....
- Calimero
- Cinquino500gialla
- Titta500
Re: la mia piccola
Giampy ha scritto:esato i melber sono canalati verso l'interno
Giampy si chiama Offset e non "canalati"
l'offset o ET altro non è che lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso.
Si ha ET pari a zero, quando l’asse del cerchio coincide con l’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET positivo, quando l’asse del cerchio risulta rientrante rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET negativo, quando l’asse del cerchio risulta sporgente rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota rispetto al cerchio originale.
Re: la mia piccola
Grazie Titta500, per la delucidazione ma sicome parlavo con un paesano chiamandolo in quel modo ci saremmo capiti meglio
scherzoooooooooo...... non sapevo che il nome tecnico fosse "Offset" o "ET" spero di ricordarmelo per la prossima volta
su 500Forum non si smette mai d'imparare
