Restauro 500R di Dino
DiNo_
Nome: Dino
Re: Restauro 500R di Dino
Messaggio da DiNo_ »
Ciccio Corda ha scritto:Se può essere utile, questo è quello che ho realizzato io. Non è stata una passeggiata.
Magari riuscirei a fare un pezzo del genere :lol: Rido
Avevo già dato uno sguardo al tuo restauro per qualche spunto, e quel pezzo (come il resto del restauro) è praticamente perfetto :clap:
DiNo_
Nome: Dino
Non ho abbandonato il restauro... ho anche fatto qualche piccolo passo avanti Rido
spero che sto procedendo abbastanza bene :s
P.s. non so perchè alcune foto me le ha capovolte. Però l'aggiornamento del sito ha fatto passi da gigante col caricamento degli allegati :?
DiNo_
Nome: Dino
Ragazzi, mi sto apprestando a "cercare" di recuperare le porte.
In giro per il forum ho letto che si trovano (o trovavano...) sia il guscio esterno, che l' ossatura interna, in modo da recuperare le porte originali.
sto cercando un bel po in internet ma non trovo nessuno dei due... qualcuno può aiutarmi a indicarmi dove trovali?
DiNo_ ha scritto:Ragazzi, mi sto apprestando a "cercare" di recuperare le porte.
Se hai una R le porte di nuova produzione montano abbastanza bene, diversamente devi usare i pannelli di riparazione e a sto punto te le lamiere da solo! Io quei kit li uso solo su porte della D o F ma se vale la pena, altrimenti le lamiere a mano. In extremis compro due porte nuove e ci lavoro su per renderle perfette
DiNo_
Nome: Dino
capito, grazie per la risposta.
Il punto è che non li sto trovando in giro questi particolari per la riparazione, trovo soltanto il pezzo inferiore del guscio esterno.
A me più che altro interessava la parte dell' ossatura, perche nella parte inferiore è marcia. Stavo provando a riprodurlo con la lamiera ma farlo venire perfetto mi è difficile. :picchiatesta:
Prendere le porte nuove che a quanto leggo fanno pena come il resto dei lamierati, e visto che non te le regalano affatto dato che stanno 250€ l'una, volevo cercare di evitarlo e sistemare le mie.
Se sai dove reperirli questi pezzi, ti sono grato se mi lasci qualche link o qualche riferimento.
Grazie, Dino :s
A Torino li avevo presi da passione 500, ha il sito è puoi chiedere. Sono fatti da una ditta tedesca e forniscono il pannello porta esterno fino alla raschia vetro e l ossatura inferiore ma ti avverto che costano cari. Potresti cercare due porte usate messe meglio o eventualmente da cannibalizzare facendo un taglia e cuci. Comunque con un po di pazienza gli inserti puoi farli da solo, usando un tassello in legno che devi predisporti. Io le porte le salvo sempre se vale la pena!
DiNo_
Nome: Dino
Ottimo grazie :wink:
sul sito di passione500 vidi e mi sembra che non li tenevano... proverò a chiedere.
Vi allego un paio di foto delle porte :s
DiNo_
Nome: Dino
ho mandato un messaggio a "passione500" per sapere se avevano a disposizione il lamierato dell' ossatura della porta (lato inferiore), ma mi hanno risposto dicendo che non esiste :sad:
Vabbe, se potete darmi qualche altra dritta vi ringrazio, altrimenti o continuo a cercare di riprodurlo io o trovo un altro paio di porte.
DiNo_ ha scritto:ho mandato un messaggio a "passione500" per sapere se avevano a disposizione il lamierato dell' ossatura della porta (lato inferiore), ma mi hanno risposto dicendo che non esiste :sad:
solo la parte inferiore non è mai esistita, sino a qualche anno fa Passione500 vendeva l'ossatura completa mi pare senza cerniere ne rinforzi
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera
www.stile500.it Riproducono molto bene e con ottimi materiali alcune parti carrozzeria della 500.
Prova a sentire loro.
Saluti Cele
DiNo_
Nome: Dino
bho :sad: ...mi hanno risposto con un no secco, penso che se avevano tutta l'ossatura me lo avrebbe detto.
Ho appena mandato un messaggio anche a "ConStile500", vi faccio sapere che rispondono.
Saluti, Dino :s
Passione500 è da anni che non hanno più quel materiale
a ConStile ho chiesto da poco e non hanno ancora fatto quei pezzi
DiNo_
Nome: Dino
Quindi attualmente che tu sappia, non si riesce a reperire questo particolare?
dovevo iniziare il restauro un paio di anni prima... Rido
non dirlo a me, stavo sempre pensando di acquistarli ma quando mi sono deciso era troppo tardi :picchiatesta:
Giampaolo.Malacri ha scritto:non dirlo a me, stavo sempre pensando di acquistarli ma quando mi sono deciso era troppo tardi :picchiatesta:
Non lamentarti, è già un paio di anni che ne hai un paio di ricambio.
