RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
:s raga' oggi poco tempo ma ho fatto il mio ho chiuso con il fondo interno Sx e ho continuato l'assemblaggio della parte del sottoporta posteriore :?
IMG_20150310_124049 (Copy).jpg (16.21 KiB) Visto 1689 volte
Freimal
Nome: Vito
Buonasera sono a pezzi ma riesco a intravedere la mia Tigre Rido ... Oggi continuando a lavorare sulla parte post Sx ho installato la staffa per il cric , il sottoporta post , la staffa sottostante , il passaruota dopodiche ricca passata di vernice epodossica marina e ho iniziato a installare il lamierato del parafango posteriore nonostante il lamierato mi stia dando problemi di misure ma non mollo ci deve entrare con le buone ho con le cattive :? :? :?
IMG_20150311_101337 (Copy).jpg (23.65 KiB) Visto 1679 volte
IMG_20150311_141124 (Copy).jpg (22.34 KiB) Visto 1679 volte
Bellissimo lavoro, ottimo, ma non ti
demoralizzare. Ormai lo sappiamo
tutti che lo stampo dei nuovi lamierati
fa semplicemente pena, ma quando
si riesce a farli quadrare allora viene
fuori tutto la soddisfazione e l'orgoglio
per il lavoro fatto.
Dai datti da fare........
:? :? :s :s :s
Freimal
Nome: Vito
:wink: Federico non mollo :?
Conan
Messaggio da Conan »
Un vero intervento chirurgico :?
Chi va piano è quasi fermo!!!
Freimal
Nome: Vito
Rido e si ... :s
I miei componenti.. Salvare il salvabile bonificando il marcio...
Ti seguo :?
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Freimal
Nome: Vito
Grazie per i componenti Luca Rido Rido Rido
Freimal
Nome: Vito
:s Completata la parte post Sx ... oggi ho dovuto modificare il lamierato :arg: ... poi dopo tante bestemmie o fissato il passaruota .. poi finito di saldare il tutto con il risultato inevitabile di qualche piccola deformazione ma risolvibile :? poi ricca molata , spazzolata sgrassaggio e filo di zinco per protezione su saldature e lamiera scoperta ... Non so se il risultato e buono perche' mi aspettavo dei lamierati piu precisi :sad: .. Cmq buona serata :s
IMG_20150312_161901 (Copy).jpg (36.8 KiB) Visto 1651 volte
IMG_20150312_161853 (Copy).jpg (37.23 KiB) Visto 1651 volte
IMG_20150312_161845 (Copy).jpg (36.37 KiB) Visto 1651 volte
IMG_20150312_161835 (Copy).jpg (33.62 KiB) Visto 1651 volte
IMG_20150312_160710 (Copy).jpg (37.99 KiB) Visto 1651 volte
IMG_20150312_160637 (Copy).jpg (40.53 KiB) Visto 1651 volte
Conan
:? P :?
......ricordando quanto hai detto e le pene
passate, ora si vede veramente un ottimo
lavoro, che nulla ha da invidiare a lavori
eseguiti da tanti pseudo-restauratori.
Dacci dentro......................
:? :? :s :s
Freimal
Nome: Vito
sempre modesto Federi' grazie del sostegno non mollo :?
Freimal
Nome: Vito
Topic del motore di Tigre una mano raga :?
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=19096
Freimal
Nome: Vito
Ciao .. Oggi ho dato un'altra bella botta di lavoro ... finita la parte Post Sx dall'eliminazione del marcio o iniziato con la parte anteriore portandomi gia' sul passaruota Ant Dx .. valutando che uno per il troppo marcio 2 per questioni di spazio non mi permettevano di lavorare e rimuovere come si deve le parti mangiate o ripulito tutto quindi via muso , lamierato batteria , via la punta parafango Dx e via la parte marcia del passaruota Dx interno ed esterno . creati i pezzi saldati e molati.. poi ho preservato il numero di telaio trattandolo con semplice sverniciatore (ASSOLUTAMENTE NO SPAZZOLA HO CARTAVETRO) dato una ripulita con diluente e semolice filo di zinco ... Poi mi sono ripulito le due punte interne dei parafanghi come si deve quella Sx verniciata e siliconata per poter arrivare in fondo .. nella punta destra prima di saldare il passaruota Dx ricca verniciata ... e dopo aver adattato con tante bestemmie il lamierato batteria ho incominciato a saldarlo a filo pianale cofano .. e poi basta non ce la faccio piu Rido :s :s
IMG_20150314_114002 (Copy).jpg (28.94 KiB) Visto 1598 volte
IMG_20150314_114950 (Copy).jpg (27.44 KiB) Visto 1598 volte
IMG_20150314_152810 (Copy).jpg (26.65 KiB) Visto 1598 volte
IMG_20150314_153634 (Copy).jpg (20.78 KiB) Visto 1598 volte
IMG_20150314_154012 (Copy).jpg (27.65 KiB) Visto 1598 volte
IMG_20150314_154111 (Copy).jpg (25.52 KiB) Visto 1598 volte
Ultima modifica di Freimal il 14.03.2015, 18:55, modificato 1 volta in totale.
