grazie =) è il classio mobiletto in commercio con la dovuta dose di personalizzazioni che non riesco a non fare! =D è stato che completamente sfoderato e riforderato con materiale di qualità superiore =DMauro695ss ha scritto:Davvero bellissimo quel mobiletto
E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
- Ennio
- Nome: Ennio
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
- Mauro695ss
Hai detto niente!! Ultimamente sono un po attento ai mobiletti proprio perchè vorrei costruirmene uno per la mia, per cui sto cercando di apprendere un po da tutti per poi stilare un progettoEnnio ha scritto:grazie =) è il classio mobiletto in commercio con la dovuta dose di personalizzazioni che non riesco a non fare! =D è stato che completamente sfoderato e riforderato con materiale di qualità superiore =DMauro695ss ha scritto:Davvero bellissimo quel mobiletto
- Ennio
- Nome: Ennio
dopo tanto tempo lontano! Torno a scrivere sul forum!! Però vi seguo sempre!!
Il cinquino va da Dio, ma finalmente sono riuscito a togliermi lo sfizio di eliminare lo spinterogeno! In sostanza accensione elettronica con sensore di fase sulla puleggia e cinghia a gole
vi lascio qualche fotina
Piano piano sto realizzando il sogno del "motore galleggiante" come quelli che si vedono nei film, che inspiegabilmente non hanno nemmeno un filo sono belli ordinati puliti!! Ho ancora qualche aggiustamento da fare ma ci siamo quasi
P.S. a breve arriva il tappo per chiudere il foro dello spinterogeno, così lo eliminio fisicamente
- Due Condotti
- Nome: william
preciso come sempre
- Mauro695ss
Chiamasi maniacalità
Ottimo lavoro.. Il kit per l'accensione lo hai comprato pronto o è autocostruito?
- Ennio
- Nome: Ennio
L'ho acquistato pronto, ma è autocostruito da un rivenditore della zona, la puleggia ecc sono in alluminio ricavate dal pieno! Se uno volesse può anche farsele personalizzare! Poi i vari cablaggi centralina ecc li fa realizzare lui.
- Titta500
Il coperchio alluminio va avvistato alla puleggia originale, giusto?
La centralina è quella senza limitatore ?
- Ennio
- Nome: Ennio
Esatto, si avvita sulla puleggia originale, quindi volendo si può lasciare la cinghia originale, se invece vuoi installare la cinghia a gole devi cambiare la puleggia alternatore come ho fatto io, eliminando anch i prigionieri.Titta500 ha scritto:Il coperchio alluminio va avvistato alla puleggia originale, giusto?
La centralina è senza limitatore
- Ennio
- Nome: Ennio
sabato non avendo nulla da fare sono andato a farmi fare dei tubi in treccia su misura da una ditta specializzata, ecco qualche foto
Hai montato i raccordi riutilizzabli??
- Nome: Pierino
Non condivido l'eliminazione del dissipatore di calore della centralina.
Un piattino di alluminio non svolge la funzione ed è certo che se non serviva la Magneti Marelli e la Fiat avrebbero risparmiato il suo costo e la Ape20ff è la stessa cosa, a parte le differenze note.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
Condivido a pienoGhepcar ha scritto:Non condivido l'eliminazione del dissipatore di calore della centralina.
Saluti, Piero.
- Nome: Pierino
+Ghepcar ha scritto:Non condivido
= 0Chiuritusu ha scritto:Condivido
Saluti, Piero.
Ghepcar, Chi te possino.... sempre a fare conti stai tu ohh!!!
- Ennio
- Nome: Ennio
si esatto, sono proprio loroChiuritusu ha scritto:Hai montato i raccordi riutilizzabli??
Ciao Piero! Allora la barra di alluminio dietro la centralina è praticamente parte di quest'ultima! Per il dissipatore al momento non l'ho installato perchè quello che ho mi obbliga a montare la centralina in posizione orizontale (parellala al terreno) e di conseguenza ho problemi con il cablaggio, quindi mi stò facendo realizzare con la fresa un dissipatore che mi consente di installare la centralina in posizione verticale, come è montata attualemente in sostanza, quindi è tutto in corso d'operaGhepcar ha scritto:Non condivido l'eliminazione del dissipatore di calore della centralina.
Saluti, Piero.
