Restauro 500R di Dino
DiNo_
Nome: Dino
Re: Restauro 500R di Dino
Messaggio da DiNo_ »
Perfetto allora :?
Grazie... a breve riprendo a sverniciare qualche altro pezzo :marameo:
DiNo_
Nome: Dino
Un pò alla volta vado avanti...
Ho bisogno però di un vostro consiglio, ancora, riguardo l' epossidico.
Come ho scritto nei messaggi precedenti, ora sto usando il nuovo barattolo che mi ha venduto il colorificio (PPG DP40, pagato la bellezza di 60€ per 1lt.).
Onestamente non mi convince tantissimo. Non so perchè, ma è MOLTOOO liquido... l' altro invece era bello denso.
Qui la prima domanda: E' normale che sia molto liquido?
detto questo, pensavo di prendere il prossimo epossidico su internet (che ho visto diverse marche a prezzi vantaggiosi rispetto a quello del cororificio) in modo da non dovermi adattare alla sua disponibilità, però non vorrei prendere un prodotto scadente.
Quindi... avete per caso marche e prodotti da consigliarmi???
Per esempi quelli che ho trovato ad un prezzo molto buono sono:
- CALDART epoflex zinc;
- DYNACOAT 2k epoxy primer;
- IMPA fondo ep 0.
di questi qualcuno ha un esperienza diretta sulla loro qualità?
Aiutatemi in questo mio piccolo, ma grande, dilemma :wink:
P.s. di seguito alcune foto dei lavori
Non farti prendere per i fondelli con proposte
di prodotti miracolosi e super.
Appena posso ti farò una foto di un barattolo
di quello che ho acquistato e adoperato, è un
bicomponente a buona resa, ma non ricordo
il nome della marca.
Ciao.......
:? :s :s :s
DiNo_,
Io uso l'epox della Glasurit
http://www.glasurit.com/it/primer-riemp ... rit-%C2%AE
Non ricordo il costo, ma sicuramente è molto alto rispetto ad altre marche
DiNo_
Nome: Dino
Grazie ad entrambi :wink:
DiNo_
Nome: Dino
Io un po alla volta continuo con il portare a lamiera e dare epox...
però, c'è un però...
ora inizia a fare freddo (ieri sera tipo stavano sui 5 gradi) e io a parte una copertura sul cinquino e come se lavoro all' aperto.
questo potrebbe compromettere la presa dell' epossidico sulla lamiera o ne pregiudica solamente la faciltà di stenderlo e il tempo di essiccazione?
In poche parole, in questo periodo posso continuare normalmente o mi conviene aspettare che le temperature si alzino un po?
Saluti a tutti :s
DiNo_
Nome: Dino
Un pò di aggiornamenti :s
20161203_192918 (Mobile).jpg (49.98 KiB) Visto 4256 volte
20161203_192906 (Mobile).jpg (54.38 KiB) Visto 4256 volte
20161203_192851 (Mobile).jpg (55.24 KiB) Visto 4256 volte
20161203_192843 (Mobile).jpg (42.5 KiB) Visto 4256 volte
20161203_192837 (Mobile).jpg (44.32 KiB) Visto 4256 volte
20161201_150921 (Mobile).jpg (54.9 KiB) Visto 4256 volte
20161130_231715 (Mobile).jpg (49.76 KiB) Visto 4256 volte
20161130_231657 (Mobile).jpg (46.32 KiB) Visto 4256 volte
20161130_223529 (Mobile).jpg (68.49 KiB) Visto 4256 volte
20161130_223436 (Mobile).jpg (67.04 KiB) Visto 4256 volte
20161130_222045 (Mobile).jpg (61.78 KiB) Visto 4256 volte
20161129_155134 (Mobile).jpg (56.11 KiB) Visto 4256 volte
20161128_153011 (Mobile).jpg (41.46 KiB) Visto 4256 volte
20161128_153006 (Mobile).jpg (37.88 KiB) Visto 4256 volte
20161128_152956 (Mobile).jpg (55.06 KiB) Visto 4256 volte
20161128_152951 (Mobile).jpg (62.76 KiB) Visto 4256 volte
20161121_205436 (Mobile).jpg (60.34 KiB) Visto 4256 volte
20161121_203029 (Mobile).jpg (57.27 KiB) Visto 4256 volte
20161121_203023 (Mobile).jpg (63.69 KiB) Visto 4256 volte
20161117_230053 (Mobile).jpg (51.73 KiB) Visto 4256 volte
Ciao,
che io sappia l'epox non dovrebbe avere
problemi anche a temperature basse.
In ogni caso puoi approfittare nelle ore
più calde della giornata, diciamo tra
le 10 e le 15, per stendere l'epox, solo
che occorrerà un po di tempo in più
per il completo essiccamento.
Buon lavoro......
:? :s :s
DiNo_
Nome: Dino
Grazie Albatros [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Infatti ho consultato anche schede tecniche, ecc.
Ora ho preso 3 litri di epofan della lecher con l' induritore rapido, che è appositamente per questi periodi, in modo che si asciughi bene.
Ora comunque finisco di consumare prima questo, che alla fine non mi ha dato problemi con il freddo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
DiNo_
Nome: Dino
ragazzi, ma gli angoli intorno alla capote non ci sono come ricambio vero? ...perche ho provato a cercare ma non ho trovato nulla.
Oggi stavo provando a fare una pezza, ma per me che non sono bravo a modellare la lamiera mi è difficile fare un bel servizio.
Consigli su come riprodurre quel particolare?
Di seguito la foto del particolare che intendo che risulta malmesso da entrambe le parti e della pezza che stavo provando a fare Rido
20161218_122715 (Mobile).jpg (53.6 KiB) Visto 4219 volte
20161218_122745 (Mobile).jpg (55.96 KiB) Visto 4219 volte
Se non riesci a farlo in un pezzo unico costruiscilo in due pezzi, la parte sopra e quella bassa(dove ci va fassata la capote) separatamente saldandoli assieme sul banco ;)
DiNo_
Nome: Dino
Ho capito, grazie :?
...diciamo che è un po quello che stavo facendo nella prova.. sono partito da un pezzo unico per poi intagliarlo per modellarlo meglio.
Comunque venga sarà sempre migliore di ciò che ci stava prima, pensate che quel cratere che si vede in foto (che è quasi uguale per entrambe le parti) era quasi completamente ricoperto dallo stucco e a stento si vedeva un buchino (visibile nelle prime foto di questa discussione) Rido
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Complimenti stai facendo un buon lavoro!!!!
DiNo_
Nome: Dino
Grazie Stefania, cerco di fare il possibile. :s
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Se può essere utile, questo è quello che ho realizzato io. Non è stata una passeggiata.
