Restauro della mia Piccy.
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Stefania1977 »
Oggi ho sverniciato il parafango posteriore destro, non vi dico quanto stucco. Ora sono indecisa se cambiarlo oppure no.
Stefania1977
Nome: Stefania
Se vedete bene, ci sono troppe toppe da fare.
Stefania1977
Nome: Stefania
E se cambiassi il parafango con uno commerciale? ??
Cambiandolo hai la possibilità di bonificare perfettamente l'interno e di non mettere stucco, ma in questo caso preparati a versare lacrime amare per ripristinare la corretta aria dello sportello: come saprai i pezzi commerciali sono solo "ispirati" all'originale! :sad: :sad: :sad:
Stefania1977
Nome: Stefania
doibaf ha scritto:Cambiandolo hai la possibilità di bonificare perfettamente l'interno e di non mettere stucco, ma in questo caso preparati a versare lacrime amare per ripristinare la corretta aria dello sportello: come saprai i pezzi commerciali sono solo "ispirati" all'originale! :sad: :sad: :sad:
E se comprassi un commerciale per poter eseguire un taglia e cuci??cosa ne pensi Doibaf??? :wink:
Certo qualcuno ha fatto così, ma ci vuole un grande manico perchè occorrerebbero lunghe saldature in zone di lamiera libera che andrebbero man mano sgonfiate in corso d'opera... Intendi procedere a filo? Farai (come d'obblico su lavori di pregio) solo saldature di testa? Hai esperienza in tal senso o puoi ricorrere a chi ne ha?
....la seconda che hai detto mi sembra
più appetibile e percorribile.
Soprattutto alla fine sarà un lavoro che
poco o niente influirà sulle varie
quadrature.
Buon lavoro.....
:s :s ;)
Pystik
Nome: gio
Messaggio da Pystik »
usa un po di stucco alla vetroresina per poi finire con stucco epossidico, o se vuoi spendere un po di piu prendi direttamente stucco metallico ( con alluminio) e vai.....finisci prima e sopratutto ti rimane una lamiera piu degna!!!
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Pystik ha scritto:usa un po di stucco alla vetroresina per poi finire con stucco epossidico, o se vuoi spendere un po di piu prendi direttamente stucco metallico ( con alluminio) e vai.....finisci prima e sopratutto ti rimane una lamiera piu degna!!!
Pystik permettimi ma il gioco è quello di non mettere stucco o comunque metterne meno possibile..
Poi si ovvio esiste di tutto stucco caricato con alluminio che tappa spessori grossi e non ritira..ma ne ha tolto come detto da lei un infinità cerchiamo di non farglielo rimettere :mrgreen:
Stefania come detto da doibaf quella è una zona molto delicata. Se hai un po di tempo da perdere ... che poi perdere perdere non è dai un occhio al mio post nelle pagine dove son arrivato al tuo stesso punto e problema.. li ho avvallato molte solizioni e con l'aiuto di doibaf, duecanne d tutti gli altri maestri del forum sono state fatte le considerazioni del caso.
Cmq per farla breve ik ho optato per sostituirlo completamente ...e credimi che son dolori. Vedrai sul post le foto di come son fuori rispetto quello che dovrebbe essere.
Il pro...e non da poco e che risani al 100% l'interno.
Vai dietro alla lavagna! :-(
Pystik
Nome: gio
hihiihihhi,
me ne vado a dormire ...ho sonno..........
Stefania1977
Nome: Stefania
doibaf ha scritto:Certo qualcuno ha fatto così, ma ci vuole un grande manico perchè occorrerebbero lunghe saldature in zone di lamiera libera che andrebbero man mano sgonfiate in corso d'opera... Intendi procedere a filo? Farai (come d'obblico su lavori di pregio) solo saldature di testa? Hai esperienza in tal senso o puoi ricorrere a chi ne ha?
Ciao Doibaf per quanto riguarda le saldature le esegue il mio ragazzo, cmq sempre a filo.
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie per il tuo consiglio, ma non voglio usare lo stucco! !!!
Stefania1977
Nome: Stefania
Cmq visto che il giro ruota è mal messo in quanto è presente sia ruggine che ammaccature, bisogna sostituirlo ho pensato a due opzioni, la prima è comprare un ricambio originale dell'epoca, la seconda è utilizzare quelle riparazioni che si vendono, così potrò bonificare anche il passaruota posteriore che sicuramente sarà mal messo Rido
Stefania1977
Nome: Stefania
Stefania come detto da doibaf quella è una zona molto delicata. Se hai un po di tempo da perdere ... che poi perdere perdere non è dai un occhio al mio post nelle pagine dove son arrivato al tuo stesso punto e problema.. li ho avvallato molte solizioni e con l'aiuto di doibaf, duecanne d tutti gli altri maestri del forum sono state fatte le considerazioni del caso.grazie Ciccio, ho già visto e sto studiando cosa sia meglio :wink: :wink:
