RESTAURO DI TIGRE
Re: RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Messaggio da Freimal »
Giampaolo.Malacri ha scritto:eccolo misure fori modanatura sottoporta
:wink:
Ottimo spero di non aver violato qualche regola del forum :s :s
SI!
quello di non averci pensato prima Rido Rido Rido Rido
Freimal
Nome: Vito
E la mia prima esperienza su un'auto perdon Rido Rido
Freimal
Nome: Vito
:s ragazzi spero che le feste vi siano andate bene ...
AIUTOOO oggi ho ricominciato a far qualcosa ne sto approfittando di fare qualche lavoretto al calduccio perche in garage fa ancora tanto freddo ...
oggi ho riportato a nuovo la bobina e sto incominciando a cambiare i cuscinetti ai mozzi ...
O UN PROBLEMA RAGAZZI NON RIESCO A SVITARE I DADI DEI MOZZI POSTERIORI CIO PROVATO GIA CON TANTO SVITOL E LEVE DI TUTTI I TIPI ..
QUALCUNO A UNA SOLUZIONE PER FAVORE? :wink:
Freimal
Nome: Vito
Lunedi si ricomincia ecco un Video come aiuto cambio cuscinetti Ant e Post :?
https://www.youtube.com/watch?v=lOd6BIWeFLY
Freimal, sinceramente io da quel video prenderei pochi suggerimenti, giusto quelli di come smontare le ruote Rido
scusa se rido ma ci sono molte cose che non vanno bene in quella guida
una fra tutte è la mancata sostituzione anche delle ghiere(quelle che lui chiama "PROTEZIONE") dei cuscinetti, che io sappia(non sono un'esperto ma spero che chi ne sa intervenga) i cuscinetti si consumano in entrambe le parti(rulli e ghiere) quindi cambiandone solo una parte il lavoro è praticamente inutile perchè dopo pochissimo tempo quei mozzi torneranno a fare rumore peggio di prima e oltre al lavoro fatto male c'è una spesa non indifferente che bisognerà rifare :-( , per pura informazione la 500 nelle ruote ha dai 150 ai 200€ di cuscinetti
nel video non lo fa vedere quindi mi chiedo se si sarà ricordato di mettere il distanziale nel mozzo posteriore, se si come lo ha stretto visto che bisogna stringere così tanto da SCHIACCIARE il distanziale(vedi qui mozzo posteriore) e senza la ruota a terra ed il freno a mano tirato dubito ci sia riuscito
poi mi è piaciuta la parte dove spiega la sua scelta tra i dadi anteriori, semplicemente perchè "preferisce metterlo come l'originale" e no perchè il dado sinistroso non filetta sul mozzo destro e viceversa Rido
se vuoi un suggerimento da amico, CHIEDI, CHIEDI e CHIEDI qua da noi(o a chi ti pare) ma non seguire assolutamente quella guida :-(
scusa se mi sono permesso ma su quelle parti c'è appesa la nostra pelle e non è il caso inventarsi meccanico con dei video apparentemente sembrano degli ottime fonti d'aiuto ma poi.......
hai fatto benissimo a segnalarlo :?
buon proseguimento
Giampy
Freimal
Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:Freimal, sinceramente io da quel video prenderei pochi suggerimenti, giusto quelli di come smontare le ruote Rido
buon proseguimento
Sono pienamente d'accordo con te ihihih ma perche non fate un video? Cmq e un video sicuramente errato ma ti fa vedere almeno parte del procedimento... Infatti nel video mi son meravigliato con quale facilita' svita i bulloni dei mozzi posteriori .. Io ho tirato un sacco di bestemmie e ancora non ci son riuscito :picchiatesta:
Freimal
Nome: Vito
No dai sto video non lo avevo visto troppo forte Rido Rido Rido
https://www.youtube.com/watch?v=bNqGr2rqaEc
Freimal
Nome: Vito
:s Oggi si rincomincia a lavoro... inizialmente stavo cercando di recuperare il sottoporta posteriore ma dopo un accurato trattamento valuto che non e il caso .... quindi via tutto in modo che arrivo meglio anche a trattare parte interiore dello scatolato.. quindi spazzolata e via di remox ... domani risciacquo con bicarbonato , asciugatura e via di Epox prima dell'assemblaggio .... via il marcio e riparo tutto ci vorra' + tempo e soldi ma come questo forum mi ha insegnato chi piu spende meno spende :?
Una domanda raga' qualcuno si e costruito le staffe che vanno ai sottoporta posteriori? se qualcuno a uno schizzo con misure grazie
ottima decisione :?
non riesci a recuperare i supporti originali?? non credo che siano così mal messi e in ogni caso la lamiera è grossa e non ci sono sovrapposizioni quindi facili da pulire, comunque se li hai puoi usare benissimo quelli come dima :?
Freimal
Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:ottima decisione :?
Oh ciao si volendo si ma in 2 punti ho trovato ruggine passante .. dovrei tappare con saldatura e molare tu che dici Giampy ? :wink:
io farei proprio in quel modo :?
certo se la ruggine si è mangiato quasi tutto meglio ricostruirli(o acquistarli :-( )
Freimal
Nome: Vito
Vediamo valuto domani di sicuro se li ricostruisco postero' le misure .. Secondo te una 2 mm come spessore va bene si ...
si mi pare che siano proprio da 2mm :?
