La grippata
Andrew, oramai i brutti sogni sono svaniti.. ora c'ho solo tanta voglia di rimontare e rimettere in moto!!!! :? Tanta voglia!!!! :?
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Fai bene ad averla :clap: :clap: ...dai che ti aspettiamo con i nuovi lavori :? :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Cavolo solo la mia di EGT non ne vuole sapere mi devo mettere bene all'opera se è difettosa amen, ma sono sicuro che si tratta di un problema di collegamento nel punto di giunzione..Ottimo lavoro chiuri sul collettore...Ottimi anche i pistoni Federal Mogul... :?
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Bella Luca, ottimi pistoni già messi da parte ed egt funzionante :?
vedrai che stavolta ripartirai più alla grande di prima :?
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Ciao Luca,
buon lavoro per quest altra volta.
E sono sicuro che sará la volta buona. :?
Ragà... Fuassi cà fuassi 'a vota bona :mrgreen:
Ora non mi resta che lavorare i pistoni e portare poi i cilindri in rettifica e si rimonta.. dai!!!
Se penso ad una settimana fà, con esattezza, stavo male con un muso ed una deluzione abnorme... Ed oggi invece,sono pieno di entusiasmo, capisci, a volte, quanto è imprevedibile la vita... ma su tutto..Oggi piangi domani ridi!!!!
Cmq basta con i melanconismi.. testa in giù e mani a lavoro... :?
Per l'EGT, appena l'ho collegata, mi sei venuto in mente tu Tony...
Allora,Alimentazione + e - come ben sai
Alla sonda.. non farti ingannare dai connettori a forchetta blu e rossi.. ma, collega:
FILO ROSSO: al K+
FILO GIALLINO al K-
Se li inverti, vedi che il display parte ed arriva a fondo scala!!!!!!
Ma la cosa più carina.. è che ti legge (a freddo ovvio) la temperratura ambientale.. Rido una via e due servizi!!!
Tony.. fammi sapere...... :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Chiuritusu, Solo i pistoni devi lavorare?
Franco595
Messaggio da Franco595 »
Ciao mio compà hai trovato i pistoni mi fa piacere dai si ricomincia di nuovo.Luca domani vado alla salita del REVENTINO-(CZ) in sieme a Carlo e Salvatore e altri Amici se vieni fatti sentire...
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Luca leggo solo adesso il problema che è accaduto,e ti dico che con tutto quello che hai fatto per margot non lo meritavi,Ma diciamo che è lo stesso,quando si cade l'importante è rialzarsi!!!
Dai che si ricomincia e con più animo di prima :s :s
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
luca anch'io ho letto adesso la disavventura che ti è capitata....capisco come ti sentivi quel giorno...pazienza dai puo' capitare....cmq mi fa piacere che sei gia' a buon punto, questa si che è passione :?
Pi69, Vabbè, i cilindri....c'è altro 8-) canta canta...non vorrei che mi sfugge qualcosa :wowo!!: Franco595, E nooo.. con quella macchietta di Salvatore... peccato.. ma non ce la facevo stamattina sono rientrato alle 5:45 a casa...Cmq poi mi racconti..ihihhiih!!!
Pesciolino, Alex695ss,
:? grazie.. ci rialzeremo più vittoriosi di prima... :?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
Due Condotti ha scritto:baaaaa chiuri io non sono un meccanico, ma solo un semplice appassionato, propendo più per la seconda scelta 13 sul I e 15 sul II, e magari informati da qualcuno del mestiere che cosa succede se si arriva a 14 sul I e 16 sul II, così giusto per stare tranquilli :s :mrgreen:
ERRATA CORRIGE :roll:
mi sono informato e ho scoperto che ho detto una cagata, 16 centesimi mi hanno detto che sono troppi da motore già finito, in effetti la tolleranza massima da quel pò che ho capito dovrebbe essere 12 - 14 oppure 13 - 15 ma già quest'ultima mi hanno detto che è tantissimo, e chi ci capisce qualcosa, poi se fai domande sui pistoni bis tutti li hanno usati ma nessuno ricorda i centesimi di tolleranza dati 8-)
p.s. Chiuri imbocca al lupo, io ciò provato a scoprire qualcosa ma, gira gira alla fine tutti smemorati sono :lol:
Sono indeciso tra 12/14 e 13/15... qualcuno con cui ho parlato mi ha consigliato (fatto sempre da loro) 11/12 ...
Cmq 13/15 io sò che è quella che danno ai stampati sui motori da corsa.... :sad:
Mi sa che mi devo attenere a queste.. certo se vai alla rettifica nostra (non faccio nomi) ti dicono che hai un motore finito quando gli parli di queste tolleranze... :mrgreen: certo.. se confezionano solo motori di serie.. che posso dirti??????
Grazie ugualmente per la info!!!
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Allora qual e' la risposta giusta?
Ti hanno detto ancora di meno con pistoni bis?
Qua bisogna andarci con i piedi di piombo...
Li hai gia' pesati?
Oramai ho capito una cosa... in meccanica, nn c'è la cosa giusta o quella sbagliata...ma solo questione di probabilità su un qualcosa di incerto...se volessi sapere l'esatta tolleranza da dare su entrambi i cilindri, dovrei calarli entrambi in olio bollente o altro liquido(come, mi ha sempre consigliato l'ING)a 120* e vedere di quanto si dilata il pistone, ed in base alla sua dilatazione dare i cent esatti sul cilindro.... Per il peso, ho riscontrato un 416 contro 418 del nuovo...totale 4gr. totali di differenza, sulla massa rotante.....praticamente nulla!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
