Un restauro pignolo
Re: Un restauro pignolo
:aa: :aa: :aa:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
doibaf ha scritto:La descrizione delle saldature è uno spettacolo, ben in pochi sono capaci di una cosa del genere, ma perchè non mostri una di queste saldature prima della preparazione, più da vicino, per farci sognare?
Abbiamo fatto un breve filmato, la qualità non è elevata, giusto per cercare di illustrare la tecnica.Il taglio, ovviamente, deve essere estremamente preciso, Considerato che non si utilizza materiale di apporto, anche un piccolissimo errore di misura, e quindi un taglio errato, rende impossibile il lavoro di saldatura.
Buona visione a tutti.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pSErb0P0 ... ture=share[/youtube]
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Grazie Ciccio Corda, filmato molto interessante.
Mi vien voglia di procurarmi immediatamente un cannello :?
Una domanda: ma la resistenza meccanica di queste saldature è paragonabile a quella che si ottiene con apporto di materiale?
Lu
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: da paura!!!! :clap: :clap:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Lcassiago ha scritto:Grazie Ciccio Corda, filmato molto interessante.
Lu
La resistenza meccanica è identica, anzi superiore a quella con apporto di materiale. In realtà , prima dell'avvento delle presse industriali, le carrozzerie venivano costruite per pezzi e saldate così. Anche l'Alfa Romeo Giulietta, per esempio, aveva il tetto e le caratteristiche pinne dei parafanghi posteriori saldate in questo modo.
Meraviglioso!!!! :aa: :aa: :aa:
:clap: :clap: :clap: :clap:
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: sono senza parole, veramente :clap:
:wink:
Caspita... ma in sostanza la lamiera viene "squagliata" (fusa) l'una sull'altra??!! ma non c'è il rischio che questa si deformi 8-)
Chiuritusu ha scritto:Caspita... ma in sostanza la lamiera viene "squagliata" (fusa) l'una sull'altra??!! ma non c'è il rischio che questa si deformi 8-)
Ma il maestro, dopo aver saldato un piccolo tratto, prende tassetto e martellina a penna e spiana a caldo... E' quello il segreto!!! :?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Non una sull'altra, ma una a fianco all'altra, come una sutura chirurgica.
Non si deforma, a condizione di saper usare bene la fiamma e fondere solo quell'invisible canale che si ottieve affiancando le le due lamiere, senza allargarsi troppo, anche se nel video il pezzo incandescente sembra molto più largo.
Devo dire sinceramente che non è una cosa semplice, come potrebbe apparire. Indugiare un pelino in più sullo stesso punto provoca deformazioni molto impegnative da raddrizzare, come altrettanto sinceramente mi preme dire che non è una tecnica alla portata dei principianti.
Spero di non offendere alcuno.
Ciccio Corda,
Proprio vero, non è una tecnica alla portata di tutti e richiede esercizio continuo perchè il segreto sta nel polso e nella pratica. Francamente ci ho provato ma senza ottenere risultati apprezzabili, confermo che è molto difficile come tecnica anche se è la piu' conforme sopratutto sul restauro, complimenti :?
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
molto molto bravo :? :?
pochi riescono
anche se una riparazione su un'auto nuova cosi fatta non mi piace
lui ha riparato perfettamente il danno sostituendo solo la parte ammaccata
se dovessi riparare una mia auto nuova cambio tutto il pezzo (allungandomi notevolmente il lavoro)
nella giuntura anche raddrizzandola perfettamente dovrà stuccare
e con il tempo e il sole si vedrà la riparazione
lo stucco anche se pochi micron e tirato perfettamente quando secchera completamente calerà e si vedrà su una parte cosi dritta una differenza con la lamiera non raddrizzata
ovviamente i piu non la vedono
ma se te la faccio vedere poi non vedi altro
comunque è un mago :?: :?:
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
come si vede nel video si salda a tratti, proprio per evitare le deformazioni.
saldi un paio di cm, spiani e lasci raffreddare. nel frattempo che raffredda saldi da un'altra parte
Akro ha scritto:come si vede nel video si salda a tratti, proprio per evitare le deformazioni.
Tralaltro sulle auto moderne è ancor piu' difficile per le lamiere sottili come fogli di carta anche se la scelta di dostituire l'inserto e non il fianco completo la condivido, si preserva l'originalità e si evita di smontare molte parti dell'auto e sulle moderne piu che altro si scolla e incolla........... le odio!
