profilo cromato vetri 500L
Domevilla
Nome: domenico
Re: profilo cromato vetri 500L
Messaggio da Domevilla »
Ma una foto di questo attrezzo è impossibile, fareste una grande cortesia a tanti. Ciao
dove si può comprare questo attrezzo? non hai una foto? :mrgreen:
Benben
Messaggio da Benben »
....preso com'ero dal montaggio...e i tempi stretti che avevo non ho pensato di fotografare l'attrezzo...però...l'ho trovato su internet!!!!!!!!!!
in vendita... http://www.tukyturbominishop.com/catalo ... zioni-ins/
Domevilla
Nome: domenico
Benben ha scritto:....preso com'ero dal montaggio...e i tempi stretti che avevo non ho pensato di fotografare l'attrezzo...però...l'ho trovato su internet!!!!!!!!!!
Grazie,ciao
dommyritoli55
Messaggio da dommyritoli55 »
io personalmente in 30 anni non si contano piu quanti profili cromato o sostituito alle creature. semprea vetri smontati appoggiati su banco e con l'aiuto di solo cacciavite piccolo. inserisci una aletta del profilo nella guarnizione; l'inserimento deve avvenire nella sede chiusa e non in quella esterna, e con l'aiuto del pollice allargare la guarnizione spingendo la parte esterna in giù. per il tagli del profilo ad inserimento completato, ce bisogno solo di un po di pazienza. buon divertimento
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
Io li ho fatti sul banco e ho inserito la cromatura con tanta pasienza con un semplice cacciavite! bisogna fare attenzione prima di tutto alle mani,a non danneggiare la guarnizione e a non rovinare la cromatura! :? in tutto ci vuole pasienza!
Lupin90 :mrgreen:
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
il sistema piu facile senza rischiare di rovinare niente è quello di prendere una chiave inglese combinata,quelle aperte da una parte e a stella dall'altra la misura della chiave è quella dove il bordino cromato entra bene nella stella della chiave
poi da vetro smontato ma guarnizione messa si inserisce la stella della chiave nella feritoia sulla guarnizione si tira la chiave facendo scorrere il bordino al suo interno e in due minuti il bordino è in posizione senza essersi rovinato ne le mani ne la guarnizione
quindi spaghetto e qualche colpetto sulla guarnizione con il palmo della mano e il vetro è a posto :mrgreen:
Lorix500
Messaggio da Lorix500 »
alla fine dei casi visto che ci sono tante varianti qual'è la migliore...?? smontato o montato il vetro? visto che io ho tutto smontato perchè è dal carrozziere a giorni..
ti conviene mettere il profilo con il vetro smontato senza ombra di dubbio ;)
vetro smontato, per l'anima lasciala un po più lunga e tagliala solo dopo aver montato i vetri. Anche il giuntino a vetri montati.
Lorix500
:wink: :wink: :wink:
dommyritoli55
io i rofili cromati li ho sempre sostituiti con parabrezza e lunotto smontati, serve solo un cacciaviti piccolo e un aiutante x reggere il vetro,il taglio del profilo lo faccio sempre dopo avere montato i vetri.fare attenzione il profilo a suo corredo a un pezzo di raccordo in acciaio inox, inserire quello a taglio effettuato. vi saluto
Rifrullo
Nome: fabrizio
Messaggio da Rifrullo »
Sono nuovo del forum, anzi nuovissimo, scusatemi dunque se non sarò molto esperto e chiederò magari cose ovvie ... :mrgreen: secondo voi , con vetri regolarmente montati, se si sostituisce il profilo che si è opacizzato, rischio infiltrazioni?
Il mio carrozziere dice di sì ? In attesa, grazie sin d'ora.
( a lavori finiti posterò le foto di una splendida "nana" L del 70 ! )
Sulla strada per eccellere non ci sono limiti di velocità
Per me no, la sede del profilo cromato è chiusa, l'acqua non può entrare da li.
Torna a “CARROZZERIA”
