olio motore
Aurelio.ct
Re: olio motore
Messaggio da Aurelio.ct »
Penso che il sintetico nei motori delle 500 sia sprecato se nn sono elaborati specialmente ma attendiamo conferme piu' luminari, l'olio elf nn so se è buono mentre il selenia, praticamente fiat, mi hanno detto che è buono :s
99 % ORIGINALE
Enzo
Nome: enzo
Re: olio motore
Messaggio da Enzo »
Il selenia e' uno dei migliori pero' per il cinquino per me e' un po' troppo.
Io ho messo quello sopraindicato perche' nei lunghi percheggi alla rimessa in moto si accendeva la spia perche' si svuotava la pompa.
Prima usavo i migliori oli moderni a base sintetica.
Aurelio.ct
Re: olio motore
Enzo ha scritto:Il selenia e' uno dei migliori pero' per il cinquino per me e' un po' troppo.
ma la selenia nn fa oli minerali adatti alle 500? o fa solo sintetici? :wink: :s
99 % ORIGINALE
Enzo
Nome: enzo
Re: olio motore
Messaggio da Enzo »
No solo sintetici.
Abarth595
Nome: Nicola
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: olio motore
Messaggio da Abarth595 »
io nel mio motore ho fatto una mischiata di rimanenze sempre 15w40 motorcraft, opel, roloil, esso e castrol. il 595 con testata abbassata e camme 40/80/80/40 con mamritta csc una canna e carburatore dell'orto 28mm verticale non dice mai di no.... cammina sempre anche per lunhi tragitti in autostrada. parte sempre al 1° colpo sia d'estate che d'inverno. :?
Bigmario
Nome: mario
Re: olio motore
Messaggio da Bigmario »
A mio modesto parere credo che un olio sintetico sia sprecato e forse deleterio per il motore della 500 che come sappiamo ha una tecnologia vecchia di 40 e più passa anni!!
Le tolleranze di lavorazione e soprattutto di funzionamento di tutti gli organi lubrificati hanno la necessità di un olio con una certa "corposità" che il minerale ha (ad es. io uso un 10W-40 ERG e mi trovo benissimo).
Gli olii sintetici (non dimentichiamoci che sono moderni rispetto alle 500) devono soddisfare altre necessità: attrito minimo, fluidità, basso tenore di zolfo, ecc. ed hanno una tecnologia troppo avanzata che andrebbe bene in motori elaborati.
Re: olio motore
Senza volare troppo con la fantasia, il 15w40 va più che bene per motori elaborati e non :s
Livio59
Nome: LIVIO
Re: olio motore
Messaggio da Livio59 »
mauro695ss ha scritto:Senza volare troppo con la fantasia, il 15w40 va più che bene per motori elaborati e non :s
Esatto.
Re: olio motore
Giusto, non metteteci degli olii strani, non xche è una 500 ma xche si ha solo dei problemi con il passar del tempo, un buon olio MINERALE, e un piccolo consiglio sostituitelo una volta all'anno se non la usate come me, cioè poco, altrimenti a 4/5mila km lo tirate via tanto sono 2,5kg d'olio.
Ora dicendo che olio uso x le mie so di dare fuoco ad una polveriera, ma io mi trovo bene e non mi da nessun problema di ogni sorte, io uso il shell conquest 15/40 TD a base minerale, xho io una volta all'anno lo sostituisco.
Fuoriserie
Re: olio motore
Messaggio da Fuoriserie »
TD????
DI COSA SI TRATTA è DIESEL?? 8-)
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Enzo
Nome: enzo
Re: olio motore
Messaggio da Enzo »
Mi sa di si.
Re: olio motore
Si x TURBO DIESEL lo so che ora si accendono le polemiche, ma mi trovo non bene ma benissimo visto che di olio non me ne mangia e lascia il motore all'interno pulito xche è + detergente del benzina, + addittivato x alte temperature, quindi fate voi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mark115
Re: olio motore
Messaggio da Mark115 »
Mark115
Re: olio motore
in definitiva il prezzo buono per evitare prese per i fondelli?
Mark115
Re: olio motore
tirando le somme e tralasciando le marche per un motore molto elaborato, quanti € devo uscire al kg?
