recupero vapori olio
Scuderia78
Messaggio da Scuderia78 »
chiedo a tutti voi, cosa mi consigliate di usare come recuro vapori olio!? dato che non andra' piu' nel filro come in origine....
Grazie. in anticipo.
Andrea.
Scuderia78
Re: recupero vapori olio
dai nessunon con qualche idea.... :sad: ....io pensavo di utilizzare una lata di olio!
Andrea.
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Ti dico quello che sto facendo io , avendo la pompa della benza elettrica , e quindi avendo uno sfiato in piu' , ho creato con un tubolare tappandolo sopra e sotto , una vaschetta di raccolta con due entrate laterali (sfiato punterie e sfiato tappo pompa meccanica) una a meta' e una piu' bassa possibile , in modo che a motore fermo la condensa di olio torni nel motore dallo sfiato del tappo pompa . Naturalmente tale serbatoio ha un foro sopra che permette alla pressione di uscire e al suo interno un lamierino saldato per facilitare la divisione gas-olio. Spero di essere stato chiaro ! :s
Scuderia78
chiarissimo, a me sarebbe piaciuto trovare una latta olio fiat e metterla sul lato sx del vano motore.....se qualcuno ha qualche foto da postare!!!!
Andrea.
Piccola Peste
Nome: Leandro
Messaggio da Piccola Peste »
io ho usato un "filtro recupero olii",guardalo nelle mie foto nell'argomento personalizzate.lo trovi nei negozi di tuning a circa 10 euro. :s
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
Bulldog
Messaggio da Bulldog »
Ciao io ho usato il serbatoio benzina di un monopattino a motore dalla capacita' di un litro sul tappo sopra ho forato e inserito un filtro conico e su un lato ho inserito l'attacco per l'innesto del tubo dal coperchio punterie . Il tutto sistemato lato marmitta. Comunque guardando su ebay ci sono dei serbatoi specifici completi di filtro in aluminio cromati che sono veramente belli. :?
Come vedi in foto, non è un sistema che lo si può definire "hi tech" ma funziona :lol: :s
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
che bel motore :?:
ma se cambio solo il carburatore devo cambiare anke altre cose??? 8-)
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Cinquinospecial
FUORISERIE ha scritto:che bel motore :?:
Dipende......è l'insieme che fa la differenza.
.....works in progress.....
Cinquinospecial
All'inizio avevo semplicemente inserito un tubo più lungo che buttava a terra sotto la macchina, ma in qualche modo la puzza entrava nell'abitacolo, spec se si viaggia con il finestrino un pò abbassato (questione di depressione); la puzza dei vapori dell'olio è insopportabile, così ultimamente, con la scusa della pulizia del motore e verniciatura dei carter, mi sembrava più carino rimontare il filtro come in origine e rimettere il tubo originale, così l'aria è pure bella "grassa" e di puzza non se ne sente più;
Bulldog
Salve a tutti io ho comprato un serbatoio apposito che mi indica anche il livello dell'olio all'interno e' in alluminio lucido molto carino. Se volete le foto le ho postate all''argomento Gli interni di bulldog. Ciao
Attrea
Nome: Attrea
Questo è il mio autocostruito.
Scuderia78
grazie....insomma basta inventarsi qualcosa! :lol:
Andrea.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Ciao 500nauta...ben trovato...la tua affermazione ritengo sia ciò che più descrive la passione sulle 500 : inventarsi qualcosa e provare!!!! nel mio avatar si vede poco , ma sotto il cofano motore sulla sx c'è un barattolo in acciaio che ho recuperato , di circa 1,5 litri di volume...collegato allo sfiato olio tramite una modifica che negli anni 60 si faceva sulla 600 . appena riesco metto qualche immagine ... fino ai 7000 giri non esplode niente :? ...ma data l'età dell'auto non ci provo neanche più . . . . . .
Rikferrari
Nome: R
Bologna città o dintorni?? chissà che non ci si conosca.....forse qualche raduno
