calcolo rapporto compressione
Domyc79
Messaggio da Domyc79 »
Potete calcolarmi il rapporto di compressione ?
monto pistoni 77 mm
albero e bielle del 126 650 cc
testa della 500 ribassata e valvole 34 30 ( almeno se ricordo bene )
Volume di olio introdotto nella camera di scoppio con pistone al PMS 36.5 ml
penso di nn aver dimenticato niente e grazie in anticipo ....
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
domyc79 ha scritto:Potete calcolarmi il rapporto di compressione ?
monto pistoni 77 mm
9.93:1
la formula e facile...
(volume cilindro+volume camera)/volume camera
Volume cilindro----> [[[(77/2)^2]*3.14]*70]/1000 = 325.964
Volume camera ---->36.5
Rapporto------> (325.964+36.5)/36.5=9.93
Vicus
Messaggio da Vicus »
Oppure volume cilindro diviso volume camera più uno.
Re: calcolo rapporto compressione
scusa domyc79, ma ho dovuto cambiare il titolo del topic perchè per regolamento non si può uttilizare la parola "aiuto" o similari perchè troppo generico http://www.500forum.it/comunicazioni-no ... t4042.html
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Domyc79
Grazie giampi hai fatto bene ...... E un grazie a tutti quelli che hanno risposto
- come vi pare il rapporto di compressione ?
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
come faccio per calcolarlo io,i cilindri sono quelli del maggiolone quindi 85,45
albero motore quello della ED(se non mi sbaglio la corsa è 80mm) con bielle della uno 1300(lunghe 120mm),non ho capito sto fatto dell'olio introdotto nei cilindri,potete spiegarmelo?
Macorattivi
Nome: Vincenzo
S'immette olio (di vaselina) attraverso il foro della candela con il pistone al PMS per misurare in cc. il volume della camera di scoppio.
Fatta questa misurazione, con la formula di cui ho messo il link sopra ed i dati di alesaggio e corsa, calcoli il RC (rapporto di compressione). Chiaro ? :lol:
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
vediamo se ho capito compro un barattolo di olio di vasellina(ma dove la compro?)la infilo nel cilindro, come faccio a sapere quanto ne ho messo? poi con la formula sopra citata la calcolo
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
8-)
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Bravo pi69, comunque anche senza infermiera va bene lo stesso. :mrgreen:
L'olio di vaselina si compera in farmacia ma anche in alcune ferramenta.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
ragazzi si dice che all'infermiera con la vasellina bisogna stare molto attenti, nn dategli mai le spalle :lol: :lol: parlando seriamente, la utilizzano x fare qualche impiccio anche col vino quindi la potete trovare anche in negozi che vendono le varie cose x la vendemmia ecc ecc :s
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
E' vero si chiama appunto olio enologico
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
riprendo questa discussione per cercare di capire come si fa a stabilire quanto bisogna spianare la testata per arrivare al r.c desiderato..
cioè faccio un es, montando pistoni da 77mm quindi 652cc per esattezza, con uno squish di 1mm e montaggio con guarnizione ed avendo la testata da abbassare, la quale originale ha un r.c. di 8:1 per portarla a 10:1 quanto bisogna spianare? come si fa a calcolare subito quanti mm bisogna togliere alla testata? qual'è la formula?
il risultato finale alla fine sarebbe questo:
originale: (326+46)/46= 8,08:1
spianata: (326+36)/36=10,05:1
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
E difficile arrivare ha una quota di compress. con una camera di combustione configurata come quella del 500 o 126
Prova a fare il calcolo di quanto volume c'è in un diam. di 77mm per 1 mm di altezza, poi x1,5mm o 2mm.
Devi arrivare sempre ad un compromesso dato sempre dal disegno della testata.
