Abbassare il motore
Fulmine69
Nome: Raffaele
Abbassare il motore
Messaggio da Fulmine69 »
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi può spiegare se è possibile e come fare per abbassare il motore?
Taglio la molla di qualche giro?
Superaid
Messaggio da Superaid »
si lo puoi fare , esisono in in commecio delle piastre in alluminio che si monta sotto il supporto motore , vedi nanni li ha a catalogo.ti allego foto cosi puoi anche costruiertelo
Fulmine69
Nome: Raffaele
SUPERAID ha scritto:si lo puoi fare , esisono in in commecio delle piastre in alluminio che si monta sotto il supporto motore , vedi nanni li ha a catalogo.ti allego foto cosi puoi anche costruiertelo
:wink: :wink:
Superaid
e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
Fulmine69
Nome: Raffaele
SUPERAID ha scritto:e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
>Allora ne approfitto subito!
E' necessario abbassare il motore per montare un carburatore di 850?
Superaid
io lo monto senza filtro e non c'e bisogno se e della fiat 850 , perche' ha i getti del massimo dietro esternamente ed e facile smontarli se del panda deve smontare in carburatore . lo spessore lo devi montare senno' la parte superiore del carburatore sbatte nel gancio del cofano a prescindere se devi montare il filtro o meno
Superaid
come da foto
Fulmine69
Nome: Raffaele
Ancora una cosa, quelle placche che mi hai fatto vedere, vanno montate sotto il supporto dalla parte del motore vero?
Sai dirmi lo spessore?
Superaid
allora devi togliere il supporto motore smonti i prigionieri sotituendoli con 2 piu' lungli di 2 centimetri metti la piastrina che hai comprato o costruito tu e poi rimetti sopra il supporto motore. lo spessore e di 2 centimetri circa per la piastra, puoi anche montare due supporti separati sempre di uguale misura 2 centimetri ed e uguale
Santo
Nome: Davide
Re:
Messaggio da Santo »
SUPERAID ha scritto:come da foto
Oh Superaid sei un concittadino,finalmente uno vicino!!!!
Dovremmo vederci qualche volta!!
Senti ma il motore col carter verde è il tuo?
Come lo hai realizzato il coperchio punterie in allumunio in quel modo?! 8-)
695SSaluti!!
Dax86l11
Nome: Davide
abbassare il motore
Messaggio da Dax86l11 »
Vorrei sapere quale sono le modifiche da fare,se ce ne sono, per abbassare il motore.
La mia idea è mettere il carburatore weber della ritmo e ho paura che non ci sta. Ho un idea per l'aspirazione ma è impossibile da montare a causa del poco spazio
Re: abbassare il motore
vendono degli spessori appositi oppure te li fai fare in rettifica. vanno sotto il mollettone.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
allego a scopo illustrativo........ :lol: http://www.fiat500sport.com/parti-motor ... -0446.html :s
Dax86l11
Nome: Davide
grazie e dove andrebbe messo?
scusate l'ignoranza ma è una cosa piuttosto nuova per me.
il carb è questo:
Fonte: "da internet"
http://digilander.libero.it/epocaricamb ... ct0013.JPG
Torna a “MOTORE”
