Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
meno calcio, PIù RALLY
Grazie Mauro,
purtroppo il problema al 5ino si è ripresentato. Purtroppo dopo un pò che cammino inizia a perdere potenza e ha scoppiettare per poi morire. Secondo me potrebbe essere la pompa in quanto non riesce a dissetare il famelico dell'orto da 40.
Ora provo con una nuova e se non risolvo provvedo a istallare una pompa elettrica.
:picchiatesta:
Niente nemmeno la pompa benzian nuova mi è di aiuto.
quando vado in accelerazione sale fino a un certo punto e poi inzia a perdere potenza e inizia a scoppiettare....ma possibile che non riesco a risolvere questo benedetto problema??
se vado in quarta a 70 il motore và bene però quando affondo non sale di giri come prima, è un pò lento e poi inizia a scoppiettare.....
AIUTO!!!!!!!!!!!
Mauro695
te lo già detto....mandamelo qua che lo sistemo io....però non te lo rispedisco indietro :s :s :hahaha: :hahaha: :mrgreen:
:marameo:
Nesumo mi potrebbe aiutare? 8-)
Mauro695
pompa elettrica...getti troppo grandi del carburatore???
210
pompa normale
Al minimo il motore è perfetto.
:sad:
Mauro695
a me dava problema con il solex monocorpo di campagnola..stesso problema....
Ora provo a vedere i galleggianti..che pa@@e :grin:
che ne dite se li regolo a 4 mm??? ora sono a 6,5.. :sad:
Titta500 ha scritto:che ne dite se li regolo a 4 mm??? ora sono a 6,5.. :sad:
qualche consiglio??
Ragazzi ho controllato per bene.
ho smontato il coperchio del carburatore (dove sono collegati i galleggianti). L'ho messo a gambe all'aria e ho controllato che la distanza tra i galleggainti e la guarnizioni era attorno ai 13-15mm. per il momento ho portato questa misura a 6 mm piegando le lamelle dei galleggianti.
Che ne dite ?
potrebbe essere l causa del mio problema?
Un'altra cosa, provando il carburatore sul banco ho notato che aprendo il gas a mano, il primo corpo skizza la benzina benissimo, mentre il secondo corpo appena che goccia...è corretto il suo funzionamento?
:aa: :aa: :aa:
fatto la prova ma nulla da fare, non sarà mica un problema di corrente?????
Anche se nessuno mi aiuta, :grin: :grin: , cerco di postare la mia esperienza in modo da essere di aiuto per il futuro.
All'ora ho sostituito spinterogeno ma motore funzionate, cavi candele ma il problema persiste.
Questa sera provvedo a sostituire le candele e dopodichè provvedo a cambiare tutto il carburatore con un'altro revisionato.
speriamo bene. Ricordo che il problema è lo strattonamento durante il salire delle marce fino ad arrivare in quarta con il motore quasi morto e che emette scoppi molto forti provenienti dal carb.
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Strano che nessuno si faccia avanti, io so un po' di teoria e non arrivo a poter risolvere il tuo problema :sad: cerchero' consigli in qualche meccanico e ti faccio sapere :? :s
99 % ORIGINALE
