Problemino......con le masse??
Re: Problemino......con le masse??
Kano se non ricordo male l'impianto elettrico del 5ino è fatto in modo che la parte dx anteriore sia collegata con la parte sx posteriore, e viceversa. Tutto controllato dai fusibili.
Ma non è che qlc topo ti ha rosicchiato qualche filo mandandoli a massa???
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Esatto sarebbe possibile!!
Ascolta risolviamo la cosa senza adare dall'elettrauto.
Prenditi una lamapdina da almeno 21W.
Ora ti spiego come fare a capire se ti amnca il positivo o semplicemnte una massa.
Alla lampada saldaci due pezzi di filo.
Un filo lo colleghi per bene al o della batteria, e l'altro allo psinotto della freccia, stop, luce che devi controllare.
Quando vedrai la lampadina "spia" accendersi in questo modo significa che ti manca smeplicemente una massa.
Se invece non si accende cmq ci sono altri problemi.
sono due fili cavolo.
prendi alla mano l'impianto elettrico della 500 e sefgui i fili provando la continuità.
Esattamente cosa non funziona sulla sinistra?
non è che hai bruciato le lampade?? :wowo!!:
sotto la mia 500!!!!
Kano
Messaggio da Kano »
Ho gia' provato con una lampadina, niente da fare, non è la massa che mi manca ma addiruttura il + nella parte sx non va' niente a parte la posizione ant. Magari c'è un filo bastardo che fa massa da qualche parte :picchiatesta: ormai mi sono rassagnato!
Adoro la 500.
Gazzfab
No non puoi rassegnarti!!! :grin: :grin:
Sei sicuro che ti manchi il positivo??
Controlla per bene dai :grin:
I fusibili sono apposto?C'è ossido li??
Per prima cosa pulisci tutto li e dai una grattata ai contatti (stacca la batteria prima)
Kano
Messaggio da Kano »
Ormai l'ho portata....il tipo ha bestemmiato per 2 giorni, ora è tutto a posto :sad:
Adoro la 500.
Gazzfab
Quanto ha ammontato la spesa?? :mrgreen:
Kano
Messaggio da Kano »
Secondo me neppure tanto, l'ho visto tribulare, 50 euro, quando le persone fanno il possibile, le spese non pesano :aa:
Adoro la 500.
Robero
Messaggio da Robero »
Kano ma allora quale era il problema?? Io ho un problemino simile, nel senso che non mi funziona un abbagliante di destra eppure la lampadina è buona e le masse le ho pulite. Siccome devo ripulire per bene i cavi che escono dal devioluci, forse son quelli. Dopo 20 anni ferma un pò di ossido c'è.
Una cosa da controllare che per esperienza mi ha dato problemi sono tutte le spinette che stanno sotto la scatoletta dei fusibili e relative linguette dove sono inserite. Un primo esame si può fare sganciando la scatoletta e piegandola un po', ma il massimo sarebbe smontarla e trattarla con l'acido muriatico, sciacquarla bene con acqua e proteggerla con la vasellina prima di rimontarla con tutti i faston controllati ed eventualmente sostituiti.
Risultato garantito e duraturo!
Robero
Forse ho risolto il problema. Dopo aver ripulito i connettori del devioluci ora mi dovrebbe funzionare tutto. Purtroppo ho provato una lampadina per volta perchè mi sa che una è bruciata. Domani me ne vado a comprare un pò e vi faccio sapere.
Ciao a tutti.
Robero
Ragazzi VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Funzionano tutte le luci, tutte le spie, sono troppo contento. Ho cambiato le lampadine del quadro che ho visto che erano da 3W e io ci ho messo quelle nuove da 4W. Non gli darà noia vero? Quindi oggi dichiaro finito lo schema elettrico e siamo sempre più vicini alla riaccensione dopo 20 anni. Vi tengo aggiornati sul Forum.
:? :? :? :? :mrgreen:
Robero
Ciao a tutti, vi posto la foto con gli abbaglianti accesi. Che ne dite??
Scusate se è tagliata ma il formato che si può mettere sul forum è troppo piccolo e mi è toccato ritagliare la foto.
robero, basta rimpicciolire senza tagliare per forza :mrgreen:
comunque complimenti la luce è buona :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
