...TWO è meglio che ONE...
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: ...TWO è meglio che ONE...
è successo anche a me le prime volte che facevo i miei motori 800 cc.
poi ho risolto il tutto quando sono andato a saldare il monoblocco rinforzandolo un po' ovunque....
facendo riporti di saldatura sotto il piano dei cilindri,intorno ai supporti e in altri punti.
poi devi barenare e mettere i supporti in acciaio.
facendo cosi con i motori 800 cc con compressione di 12.5:1,coppa originale e senza radiatore non ho mai avuto problemi...
prima di fare come ti ho detto le ho provate tutte...
persino una ventola elettrica prelevata da un radiatore per raffreddare maggiormente i cilindri...
ma la spia si accendeva lo stesso...
- Cinquino500gialla
ma i rinforzi come detto da te prima, ovviamente in alluminio? ad elettrodo o filo?Albgiu81 ha scritto:è successo anche a me le prime volte che facevo i miei motori 800 cc.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
MO me lo vendo proprio qst motore e tolgo la frasca di mezzo....
- Albgiu81
- Nome: alberto
io ho saldato a filo intono ai supporti e dove i appoggiano i cilindri...
pensa che una volta mi si è crepata la campana del cambo in una gimkana....
- Nome: Tonino
Vincenzo infatti i motori da gara hanno tutti il basamento rinforzato come prima cosa, oltre ai supporti di banco in acciaio per essere + robusti e chissà quanti mille altri accorgimenti...Girare a quei regimi per diversi Km i mtoori scoppiano se non sono fatti come si deve!!
- Nome: .
tano , calma e sangue freddo e risolviTanokart ha scritto:MO me lo vendo proprio qst motore e tolgo la frasca di mezzo....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Cinquino500gialla
e chi non fuma?pi69 ha scritto:tano , calma e sangue freddo e risolviTanokart ha scritto:MO me lo vendo proprio qst motore e tolgo la frasca di mezzo....a me quando capitano inconvenienti mi siedo di fronte al problema, mi fumo anche un pacchetto di sig e alla fine ragionando il problema si risolve
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Cinquino500gialla
a filo d'alluminio?Albgiu81 ha scritto:io ho saldato a filo intono ai supporti e dove i appoggiano i cilindri...
![Ops :roll:](./images/smilies/ops.gif)
- Albgiu81
- Nome: alberto
- Nome: .
Albgiu81, che torcia utilizzi x saldare? quella con il traina filo incorporato , trainafilo piu bobina da 0.5 kg, o standard? ![saluto :s](./images/smilies/53.gif)
- Albgiu81
- Nome: alberto
c'è la saldatrice con la bombola piu il trainafilo staccato con il porta bobina incorporato (sposto solo l'ultimo pezzo con la bobina) e poi ha mille funzioni la saldatrice quali l'arco pulsato.
- Nome: .
io intendevo proprio il trainafilo sulla torcia, quello piccolino. vedo se trovo immagini
novita tano??? me lo porti a fare un giro?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ieri 14 ore nel vano motore di quella lumaca bianca....ieri sr alle 23...ero isterico...quasi alla "pazzaria"....
Sono sorti 5000mila problemi pe metterlo in quel vano motore....
motorino d'avviamento...acceleratore...condensatore...frizione...e alla fine ho messo in moto e un battito cupo e forte che si sente a minimo...come qnd muovete l'albero nelle bronziene...e li nn avevo nulla in mano altrimenti avrei fato danni......
Alla fine quella grande buona donna della molla del supporto motore che andava a tampone.... "dà....p.......n rà sor" (é un detto napoletano!!!).....![:grin:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
- Tanokart
- Nome: Gaetano
e per concludere...per sentire il battito...mi sò dimenticato il motore acceso e ho bruciato pure la bobina della panda... ![aaaaa :picchiatesta:](./images/smilies/banghead.gif)
