Modanatura sottoporta
- Nome: Giacomo
Buongiorno, avrei bisogno di sapere se la mia 500 L del 1970 montasse o meno la modanatura sottoporta.
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Re: Modanatura sottoporta
Tutte le L e tutte le D/F erano corredate delle modanature nei sottoporta, secondo i vari modelli erano in alluminio lucidato o in acciaio inox.
- Nome: Giacomo
Grazie mille, quelle per la L erano in acciaio giusto ?
Giacomo Andreasi ha scritto: ↑18.01.2024, 14:42 Grazie mille, quelle per la L erano in acciaio giusto ?
Ma anche nelle f e qualche 8 bulloni
- Nome: Giacomo
- Nome: Giacomo
Quali sono le mollette corrette per il fissaggio della modanatura ? Grazie..
Allego foto
Allego foto
Le seconde, quelle in plastica
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Certo, in inox quasi tutte all'infuori le 8 bulloni fino a finire scorte della fiat.
Non ricordo nelle R se erano di serie.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Grazie, pensavo solo dalla L in poi. So che molti li toglievano perchè considerati grossi portatori di problemi legati alla ruggine, ma non sapevo ci fossero anche sulle sltre.
- Nome: Giacomo
Si può considerare veritiera questa affermazione riguardo al formarsi della ruggine ? Sono indeciso se mettere o meno le modanature e questo potrebbe influire nella sceltaCiccio1980 ha scritto: ↑19.01.2024, 14:05 Grazie, pensavo solo dalla L in poi. So che molti li toglievano perchè considerati grossi portatori di problemi legati alla ruggine, ma non sapevo ci fossero anche sulle sltre.
Grazie!
- Nome: Giacomo
C'era una discussione nel forum che certe persone le incollavano, e non è tanto da scartare questa soluzione, bisogna stabilire con che materiale.
Cmq se la carrozzeria è bene lavorata e ancora meglio trattata con trattamenti negli scatolati non è detto che in quattro e quatrotto marcisca, certo può essere un innesco, la mia MY CAR ha le modanature specifiche e sono tenute da rivetti sotto e sopra da rosellina sagomate ma sempre da rivetti tenute, e x ora di ruggine niente, l'ho finita nel 25/12/1992
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Concordo con maurizio.
- Nome: Giacomo
Ok grazie, ne terrò conto quando sarà il momento. Io devo sostituire entrambi i lamierati sottoporta esterni quindi come trattamento interno nello scatolato dovrei essere a posto. Grazie ancora!Maurizio ha scritto: ↑19.01.2024, 15:38 C'era una discussione nel forum che certe persone le incollavano, e non è tanto da scartare questa soluzione, bisogna stabilire con che materiale.
