Modanatura sottoporta
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Messaggio da Giacomo Andreasi »
Buongiorno, avrei bisogno di sapere se la mia 500 L del 1970 montasse o meno la modanatura sottoporta.
Grazie mille!!!
Re: Modanatura sottoporta
Tutte le L e tutte le D/F erano corredate delle modanature nei sottoporta, secondo i vari modelli erano in alluminio lucidato o in acciaio inox.
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Grazie mille, quelle per la L erano in acciaio giusto ?
Giacomo Andreasi ha scritto: 18.01.2024, 14:42 Grazie mille, quelle per la L erano in acciaio giusto ?
Ma anche nelle f e qualche 8 bulloni
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
:wink: :wink:
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Quali sono le mollette corrette per il fissaggio della modanatura ? Grazie..
Allego foto
Le seconde, quelle in plastica
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Maurizio ha scritto: 18.01.2024, 12:33 Tutte le L e tutte le D/F erano corredate delle modanature nei sottoporta, secondo i vari modelli erano in alluminio lucidato o in acciaio inox.
Ciao maurizio.
Ma anche le F le avevano?
Certo, in inox quasi tutte all'infuori le 8 bulloni fino a finire scorte della fiat.
Non ricordo nelle R se erano di serie.
Ciccio1980
Grazie, pensavo solo dalla L in poi. So che molti li toglievano perchè considerati grossi portatori di problemi legati alla ruggine, ma non sapevo ci fossero anche sulle sltre.
Grazie 🍻
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Ciccio1980 ha scritto: 19.01.2024, 14:05 Grazie, pensavo solo dalla L in poi. So che molti li toglievano perchè considerati grossi portatori di problemi legati alla ruggine, ma non sapevo ci fossero anche sulle sltre.
Grazie 🍻
Si può considerare veritiera questa affermazione riguardo al formarsi della ruggine ? Sono indeciso se mettere o meno le modanature e questo potrebbe influire nella scelta
Grazie!
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Maurizio ha scritto: 18.01.2024, 21:50 Le seconde, quelle in plastica
Grazie mille :?
C'era una discussione nel forum che certe persone le incollavano, e non è tanto da scartare questa soluzione, bisogna stabilire con che materiale.
Cmq se la carrozzeria è bene lavorata e ancora meglio trattata con trattamenti negli scatolati non è detto che in quattro e quatrotto marcisca, certo può essere un innesco, la mia MY CAR ha le modanature specifiche e sono tenute da rivetti sotto e sopra da rosellina sagomate ma sempre da rivetti tenute, e x ora di ruggine niente, l'ho finita nel 25/12/1992
Ciccio1980
Concordo con maurizio.
Giacomo Andreasi
Nome: Giacomo
Maurizio ha scritto: 19.01.2024, 15:38 C'era una discussione nel forum che certe persone le incollavano, e non è tanto da scartare questa soluzione, bisogna stabilire con che materiale.
Ok grazie, ne terrò conto quando sarà il momento. Io devo sostituire entrambi i lamierati sottoporta esterni quindi come trattamento interno nello scatolato dovrei essere a posto. Grazie ancora!
Torna a “500 L”
