Il Restauro della F di Giampy
Rido Rido Rido
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
Ok, bene, anche a me serviranno tra ...1..2..3..2, insomma non so se mesi o anni Rido Rido
Comunque ti è restato poco per finirla, il problema semmai è.. e se faccio questa cosa, o è meglio quell'altra, risultato, NON FINIRAI MAI! :roll:
Bisogna ad un certo punto dire BASTA COSI!
Anch'io passo ore a pensare cosa fare, taglio questa, e ma poi anche l'altra, e poi mi ritrovo col cambiare tutto! anche NO punizione1:::
Si è proprio così :sad:
Io tutte le Min.....ate le ho già fatte, devo solo assemblare, il problema è ricordarsi come fare Rido
Per quanto riguarda il pezzo, decidi se ti basta solo la parte a vista, dove ci sono i vari buchi per cerniere ecc..in genere basta solo quello, oppure tutto quanto
A presto
Richi68
Nome: riccardo
ho visto ora come dovrebbe essere quel famoso pezzo , praticamente fa parte dell'ESTERNO!
Guarda la foto :wowo!!:
Io credevo si nascondesse sotto il parafango ant., no no!
Richi68
Nome: riccardo
Cioè si nasconde nella zona cerniere, ma poi va' ad agganciarsi al sottoporta, quindi la sotto in origine ci sono due lamiere in zona saldatura parafango/ sottoporta. Ora devo analizzare se il nuovo sottoporta che ho in casa ha quel pezzo che va sotto il parafango, così poi ti so dire come dovrai fare i due scatolati, ovviamente in velocità! Rido Rido
Si lo so com'è quella parte, il sottoporta che hai in casa arriva sino ad appena sotto la cerniera, si ferma si e no a 2/3 cm.
Poi sopra ci va il parafango anteriore dove si sovrappone dall'alto al basso di pochissimo, circa 1 cm.
Fammi sapere poi vediamo
Richi68
Nome: riccardo
:picchiatesta: magari averlo in casa, ho solo la foto
Richi68
Nome: riccardo
Mi sto portando al punto di NON RITORNO (SALDATURA PEZZI NUOVI :wowo!!: ) E DOVREI COMPRARE DELLA LAMIERA....QUALE?
Vedendo quanto presto fà ad arrugginire vorrei saldargli del aisi420,ma ho dubbi sullo spessore e sulla tenuta delle saldature,
Oppure fe360 zincata a freddo, 1mm spessore? 0,8 spessore?
Oppure il classico, 0,8 fe nudo, dal quale poi tra rimox(è uguale a F..ox?) fondo epossidico e pulizia solo nei punti ove andrà saldata? Cosa mi consigli?
Intanto provo a sistemare la saldatrice al meglio, con il filo 0,6 e !400A meccanici! ( saldatrice datata) che riesce a fare il suo lavoro (con miscela di Argon) ma al primo falso contatto, rischio grosso( filo che esce dopo il trascinatore).
Insomma, 1 mese di prove!! :lol:
Richi68
Nome: riccardo
o vado al mare?.....
X la lamiera io ti consiglio lamiera scappata, finito di saldare dai una pennellata di epossidico molto diluito, non fare come il Giampi che lo ha dato spattolabile 😂😂 e poi ha pensato le pene dell'inferno x togliere le righe del pennello carteggiando.
X lo spessore della lamiera ti consiglio 08, già quello spessore si fa tirare x sagolarla.
Per la saldatrice che ti ammucchia il filo subito dopo il trascinatore, hai stretto troppo il trascinatore, forza troppo e se si punta il filo i rulli non girano a vuoto
Richi68
Nome: riccardo
Lamiera SCAPPATA? Volevi dire zincata?
Richi68 ha scritto: 16.07.2023, 17:31 Lamiera SCAPPATA? Volevi dire zincata?
Scusa ho il vizio di non rileggere le ca###te che scrivo, era deccappata 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
La lamiera deccappata è pulita come gli avessi dato il rimoz
Per la lamiera ti ha risposto Maurizio, anche se io ho sempre optato per la zincata da 1mm, si ti fa lavorare di più ma hai più spessore, comunque pure la 08 va benissimo, no più fine
Il Ferox NON è come il Rimox, il primo è per cancelli l'altro è per un uso più professionale e per la carrozzeria è MOLTO meglio
Per la saldatrice, già che usi la miscela sei un passo avanti, beato te!!
Mentre per il filo vale quanto detto da Maurizio, lui ha molta più esperienza di me😉
Richi68 ha scritto: 13.07.2023, 21:43 magari averlo in casa, ho solo la foto
ho capito che hai solo la foto, per quello che hai a casa intendo il sottoporta commerciale che vendono
Richi68
Nome: riccardo
Si ci sono arrivato dopo :mrgreen:
Ti chiedo di visionare le foto che ti fanno capire la mia lamiera sottoporta dove arriva, per poi ricostruire quelle delle cerniere, ed anche il lato opposto, che ovviamente finisce li sul montante interno.( si è a testa in giu')
dimmi poi il prezzo dei due coprimontanti (se hai bisogno di misure ho foto che ti fanno da riferimento), grazie giampy :wink:
parte bassa
parte bassa
parte alta
parte alta
da distante
da distante
visione completa montante cerniere , lato anteriore
Richi68
Nome: riccardo
Guardate un po' cosa mi sono regalato?
supporti molla post.
davanzali, frammenti o come si chiamano, e supporti crick
