...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
oggi nn ho proprio messo mano alla 500 e sta sr verso le 18 mio padre ha iniziato a gurdareil monoblocco sul banco,ci siamo guardati e abbiamo riso...così....ecco qui.... 8) 8) 8) 8) 8)
Tanokart
Nome: Gaetano
invece la carozza,il babbo l'ha quasi terminata....ora tocca a me iniziare a torgliere l'antirombo e ripulire tutto....che fatica che mi aspetta.......aituo.... :roll: :roll: :roll:
interni ripristinati..più duri di prima....
Frontale...una piccola fascia sotto
Fascia tetto...c'era un foro di marcio..una tip top ben fatta....
Scola acqua..erano marci...
Dimebag
Messaggio da Dimebag »
continua cosi tano,che quest'estate ti voglio pronto
Tanokart
Nome: Gaetano
Dimebag ha scritto:continua cosi tano,che quest'estate ti voglio pronto
x l'estate nn credo...ma x settembre ottobre ce la metterò tutta.... :?
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
ma la stai piombando???????
quella gia nn camminerà con quel motore!!!!!!! :P :P :P :P
skerzo.................cmq metticela tutta.........ti aspettiamo!!!! :-o
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
se ti può essere di conforto anch'io sono al tuo punto, per togliere tutto l'antirombo ho usato il phon da carrozziere e una spatola con il manico,essendo prodotto nitro nel scaldarlo si toglie facilmente, per l'estrno ho usato lo sverniciatore,...buon lavoro
Tanokart
Nome: Gaetano
Vincenzo ha scritto:ma la stai piombando???????
Infatti il mio intento è appesantirla per nn appoggiarti il mio avantreno sul tuo cofano posto a qualche semaforo.... :P :P :P
Tanokart
Nome: Gaetano
Gallodoc ha scritto:se ti può essere di conforto anch'io sono al tuo punto, per togliere tutto l'antirombo ho usato il phon da carrozziere e una spatola con il manico,essendo prodotto nitro nel scaldarlo si toglie facilmente, per l'estrno ho usato lo sverniciatore,...buon lavoro
beh io lo tolgo in un altro modo...con uno scalpellino e un martello....viene via lo stesso facilmente, ma è più pulito come cosa.... :wink:
Tanokart
Nome: Gaetano
sta mattina...dp una 5 giorni di casa...colpa febbre sn corso in rettifica da enzo a prendere la testa...valvole messe....mò tocca a me...operazione raccordi e lucida.... :mrgreen:
Ma voi d'aspirazione a qnt siete arrivati???e di scarico???
una pulitina pure al volano
testa
testa
500FL_ET3
Messaggio da 500FL_ET3 »
volano originale del 110F o di quale fiat?
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Vincenzo
Nome: Vincenzo
è una testa 595??????
ma hai messo sia le valvole di scarico che di aspirazione..............io ho le 36-31..............
Tanokart
Nome: Gaetano
Vincenzo ha scritto:è una testa 595??????
nn sò che testa è...la prima che mi è capitata...ma te per mettere 36-31 hai messo guida valvole diss'assati???
Cmq sn asp. e sto a 35.8ma le sedi valvole già si danno la mano...e mi ha detto il rettificatore(Dv si vanno a fornire molti rivali di luca)che se eccedevamo o diss'assavo oppure qnd riscaldavo tiravo via pure le sedi...poi qnd ti trovo sul messager ti faccio i conti di qnt ho speso... :mrgreen:
Ultima modifica di Tanokart il 08.06.2007, 9:07, modificato 1 volta in totale.
Tanokart
Nome: Gaetano
500FL_ET3 ha scritto:volano originale del 110F o di quale fiat?
no il volano è un 126,ma ha lo stesso peso del 110F,ma con una distribuzione diversa dei pesi...ma mi sta venendo un dubbio.... :sad: :sad: :sad:
Speriamo che le forze di 1°e2° ordine che si generano dall'inerzia,nn siano maggiori del carico a rottura della ghisa(cosa che capiterebbe sicuramente in un motore minicar)xchè se nò mi distrugge tutto...... :oops:
Tanokart
Nome: Gaetano
enzo pensandoci bene xò sarà un 595...xchè io 3 motori ho smontati e tutti 595 sn...chi sà come cavolo andrà..... :idea:
Tanokart
Nome: Gaetano
La mia signorina sn 2 settimane che è ferma com'era...il motore è sempre li e tutto è fermo...motivo????Si studia....si studia...e si studia ancora.... :cry: :cry: :cry:
