Buco sul tetto...riparabile?
Fede78
Nome: Fede
Messaggio da Fede78 »
Salve a tutti,
ho dato una letta ai vari post sul forum e... ho notato ce non è cosa difficile sostituire il musetto, i parafanghi ant, un pò meno ma pur sempre fattibile invece per quelli posteriori, sportelli, sotto sportelli ma... come si fa se sul tetto cè un buco con un diametro di 7-10 cm?
Praticamente si è fracicato una ttacco della staffa della cappottina e ora cè un buco, non piu per una vie ma...per una mano.
Come si ripara? si ripara?
Grazie a tutti...e se riesco posto una foto
Marco.vitt
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Buco sul tetto...riparabile?
Messaggio da Marco.vitt »
Io ho fatto così....
Immagine
Fede78
Nome: Fede
Uguale identico solo che dall'altro lato.
Più preciso di cosi non potevi essere.
Quindi mi consigli di rimediare un pezzo di tetto da un 5ino rottamato? Come hai fatto? ti sei portato il frullino da casa ahahah. Mà...chiederò al carrozzire perchè una cosa del genere non la saprei fare.
Congratulazioni per il lavoro
Marco.vitt
Hai indovinato, solo che oltre al frullino mi sono dovuto portare anche una cinquantina di metri di cavo elettrico :mrgreen: Comunque posso dirti che anche per me era una grossa preoccupazione prima di iniziare il restauro e ho approfittato di una 500 da rottamare di un mio conoscente che più volte mi aveva pregato di portargliela via dalla casa di campagna ( e non l'ho fatto :grin: ) ora invece penso che non andrei a cercare nessun pezzo e che riuscirei a sagomarlo e ribatterlo anche con un pezzo di lamiera dritta, in fondo si tratta solo di qualche cm" :?
Immagine
Fede78
Nome: Fede
Ho scattato un pò di foto alla mia e se ce la faccio domani le posto. Sono un pò demoralizzato perchè io dovrei segare un tetto intero...no scherzo ma il lavoro che hai fatto tu lo dovrei fare da entrambe le parti...bhè lo dovrei far fare!!!
E spero che questo non alzi troppo il preventivo del carrozziere
Marco.vitt
posta le foto e vediamo di che si tratta :?
Immagine
fede metti le foto poi si vedrà, non credo sarà così difficile, già marco ti ha datto un'ottima dritta :?:
segui il suo consiglio e vedrai che non è complicato da farsi ;)
Fede78
Nome: Fede
Devo prima imparare ad allegare le foto :roll:
Fede78
Nome: Fede
Proviamo cosi:
Immagine
Immagine
la situazione non mi sembra molto diversa da quella illustrata da Marco.vitt, quindi segui i suoi sugerimenti e vai alla grande ;)
Fede78
Nome: Fede
In settimana cerco un 5ino allo sfascio e gli sego la cappotta poi...se farlo io o farlo fare...vedremo.
Ma il bozzo creato dalla saldatura si lima facilmente? E' una saldatura particolare?Scusate...non sono un esperto di carrozzeria ma mi piace imparare!!!
nessuna saldatura particolare, basta un saldatrice a filocontinuo il filo da 0,6 va benissimo e tanta tanta pazienza
per pulira una smerigliatrice angolare piccola con disco abbrasivo grosso da 115 o 125 di diametro e anche qui tanta pazienza e non insistere troppo sulla lamiera altrimenti devi ricominciare
un consiglio se hai la possibilità fai tutto tu che è molto più divertente e da + soddisfazzione
:s :s e buona fortuna
tienici informati ;)
Fede78
Nome: Fede
Grazie mille per le dritte. Appena posso...rimedio il pezzo di tetto. Per il resto...vi terrò aggiornati.Ciao e grazie,
Fede
Fede78
Nome: Fede
Ma per togliere la traversa interna devo togliere i due rivetti?
no non basta ci sono punti anche all'interno togliendo solo i rivetti non risolvi nulla
Torna a “CARROZZERIA”
