Un aiuto nella scelta dei pneumatici
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Un aiuto nella scelta dei pneumatici
Messaggio da Manuel_500f »
Pablito ha scritto: 11.03.2021, 17:33 Era 125 r 12, ma va bene il 125/80 12
Grazie Paolo, passerò dal gommista e vedo che trovo
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno a tutti, indeciso tra le VeeRubber e delle Radar che avevo trovato da un gommista in zona per i diversi pareri discordanti sulla qualità dei prodotti, mi sono imbattuto in delle gomme usate. Mio padre sul Pandino le ha sempre comprate di seconda mano e non ha mai avuto problemi!
Spero di non pentirmene e so che parecchi di voi non saranno d'accordo con la mia scelta..alla fine il mio utilizzo è prevalentemente urbano. Le gomme hanno qualche anno ma a vederle sono nuove, senza alcun tipo di usura..spero solo non siano dure.
Sono delle Formula CN54, pagate 90€ tutte e 4..nel prezzo mi da le camere d'aria ma credo saranno da sostituire.
Farò poi delle prove in strada, se dovessero essere dure, avrò buttato dei soldi..in caso contrario, potrò utilizzarle per qualche anno prima di risostituirle. Speriamo in bene!
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Se le camere hanno qualche anno meglio cambiarle. Più che dure se sono state usate poco, magari tenute un po' sgonfie e se la macchina è rimasta ferma saranno un po' "quadrate" ma per la velocità della 500 non credo sia un problema al massimo ti saltella appena...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Marcof68 ha scritto: 16.03.2021, 14:24 Se le camere hanno qualche anno meglio cambiarle. Più che dure se sono state usate poco, magari tenute un po' sgonfie e se la macchina è rimasta ferma saranno un po' "quadrate" ma per la velocità della 500 non credo sia un problema al massimo ti saltella appena...
Sono state controllate dal gommista e non sembrano deformate..anche perché chi me le ha vendute non le aveva montate, quindi non avevano carico
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Sulle gomme c'è la data di fabbricazione, ovvero il codice DOT; anche se sembrano nuove come usura, per una buona tenuta è molto importante l'età.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Gybson66 ha scritto: 16.03.2021, 16:31 Sulle gomme c'è la data di fabbricazione, ovvero il codice DOT; anche se sembrano nuove come usura, per una buona tenuta è molto importante l'età.
Sisi, le ho comprate consapevole del fatto che non siano giovanissime..sicuramente però migliori delle mie del 2003. Per quello che mi sono costate ho voluto provare! Non so perché ma non mi convincono le veerubber, sia per le recensioni sia per l'aspetto estetico. Avevo trovato telefonicamente delle Radar ma quando sono andato sul posto mi hanno detto di essersi sbagliati a controllare la disponibilità.
Ho deciso quindi di temporeggiare con queste gomme usate, le CN54, anche perché la revisione è imminente e voglio cercare con calma delle gomme affidabili e di qualità a buon prezzo.
Marcof68
Manuel_500f ha scritto: 16.03.2021, 16:23
:? Allora secondo me hai fatto un buon acquisto per quei soldi e anche se sono un po' datate, per la velocità media del cinquino direi che vanno più che bene
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Speriamo allora!! :? :s :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Che ne dite? Non sono per niente dure! :?
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Queste invece sono quelle attuali Rido
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Manuel_500f ha scritto: 18.03.2021, 14:48 Che ne dite? Non sono per niente dure! :?
Di che anno sono?
Ma che ne sanno i 2000...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Pablito ha scritto: 18.03.2021, 15:12
Di che anno sono?
DOT 2908
Complimenti x l'acquisto.
Fammi sapere come vanno, perchè
sono disponibile all'acquisto delle
145x70x12 x la mia "sfugliatella".
Verso metà aprile dovrei essere a Napoli
e quindi mi metterò alla ricerca di
quei pneumatici. Potresti darmi dei
consigli.
Ciaoooo !!!!!!
:? :? :s :s :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Albatros ha scritto: 18.03.2021, 16:42 Complimenti x l'acquisto.
consigli.
Ciaoooo !!!!!!
:? :? :s :s :s
Ciao Albatros, cerchi anche tu qualcosa di usato? Quelle che ho comprato sono le 125!
Mi sono rivolto ad un gommista di San Giovanni a Teduccio..mi sono affidato principalmente alle recensioni, erano tantissime e positive! Poi ovviamente ho chiesto un parere al mio gommista prima di acquistarle. Sono datate ma tenute benissimo! Se vuoi domando o ti lascio un recapito, tratta principalmente gomme usate, quindi sono selezionate!
Pablito
Fiat 500 L 1969
Manuel_500f ha scritto: 18.03.2021, 16:30
Di che anno sono?
DOT 2908
Se sono del 2008 hanno comunque 13 anni, vero che non raggiungeranno mai velocità elevatissime, ma la mescola è invecchiata e quindi le caratteristiche non sono più le stesse. Facci sapere come ti trovi. Quando ho acquistato la mia le gomme erano ancora belissime ,ma avevano 18 anni e non mi sono fidato a tenerle.
Torna a “ALTRO”
