Uguale con la mia 126 targa nera., i carabinieri.Maurizio ha scritto: ↑08.02.2021, 20:47 Anche qui ci sarebbe da scriverne un libro, alcuni anni fa quando lavoravo in officina di mezzi pesanti, li dovevamo portare alla revisione annuale, e siccome i mezzi superiori dei 3,5t la seduta la può fare solo un ingeniere della motorizzazione, mi è stato detto più di una volta di ripassarci I numeri con il colore, proprio dall'ingegnere, quindi non saprei dirvi oltre.
Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
- Scrocchia
- Nome: marco
- Scrocchia
- Nome: marco
- Marcof68
- Nome: Marco
- Scrocchia
- Nome: marco
- Nome: alessandro
A me sembra tutto molto bello!! Complimenti!!
- Scrocchia
- Nome: marco
- Scrocchia
- Nome: marco
buongiorno ragazzi
ho sgrassato il motore e cambio e verniciato con nero alta temperatura i convogliatori. A giorni mi arrivano alcuni ricambi (puntine, condensatore, filtri aria e benzina, guarnizioni carburatore del coperchio punterie ed olio nuovo) e dopo di che il motore originale 499 cc è a posto. Lo lascio cosi' perchè sembra ben messo, ho un rombetto pieno e sembra compresso.
Invece fra qualche giorno entra a casa un'altro 110f per il quale ho già comprato usati: cilindri e pistoni a scarpetta 540 cc, testata con raccordi lucidati e valvole 35 aspirazione e 28 (originale).
La domanda è: con questa configurazione senza toccare volano, che camma ci sta bene senza esagerare e relativo carburatore.
Io avevo pensato a 35 75 e carburatore o il 28 dell'orto portato a 30 oppure ho quello della panda 30 (ma ci và bene con la testata monocondotto?)
Quanti cavallini si potrebbero ottenere con 540 cc , 35 75 di camme e carburatore 28?
- Scrocchia
- Nome: marco
Mi è arrivato il kit (usato) cilindri e pistoni da 70 mm per 540 cc e la testata lavorata con valvole 35 28.
Ho notato una botta sulla parte bassa di un cilindro, proprio al bordo inferiore. Il venditore mi ha detto che non c'era e che sarà stata una botta presa nel pacco.
Secondo voi mi devo preoccupare? Il pistone scorre senza fermarsi.
Oggi ho smorchiato pure il cambio.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Se il cilindro si è piegato in quel modo sicuramente e perché e troppo sottile. Però é un cilindro in ghisa, materiale che generalmente non si piega e appena trova un'innesco sì fessura e si spezza.
In quella posizione il pistone non ci arriva a "lavorare". Fatte le giuste misurazioni, 70mm corsa piu 60mm pistone al PMI vedi quanto resta sul cilindro. A quel punto decidi se fare un'asola circolare o cambiarlo.
Se si apre con motore in moto e sicuramente lo farà son dolori alesare un nuovo cilindro 20 euro. Impressione mia naturalmente.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Scrocchia
- Nome: marco
Porca zozza. Che palle. Vabbè porto pure questi in rettifica tanto devo cambiare anche le fasce.Roket ha scritto: ↑16.02.2021, 22:19 Buona sera.
Saluti Cele
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
in quel punto non è grave: fai una piccola "asola" (tipo una mezza luna) arrotonda bene senza spigoli vivi e non avrai nessun problema
- Scrocchia
- Nome: marco
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Si; poi lucidi gli spigoli con tela sottile
- Scrocchia
- Nome: marco
Pulendo pulendo la bobina è uscita questa.
Pensavo di trovare tipo magneti marelli.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
È un classico della 500!
C'era anche sulla mia.
Saluti Cele
Saluti Cele
