Albero motore 126 bis 700ed
Jenny881
Re: Albero motore 126 bis 700ed
Messaggio da Jenny881 »
ciao, io ne ho 2 vorei montarle su un 650.ma in retifica me la sconsilia? SKITIKkIO tu cosa hai montato ? volano 500 con minor peso,e puleggia .HO tutto del Bis?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
io lo abbinerò a pistoni da 82mm della 145 :mrgreen:
Ho già le canne, i pistoni non sono un problema...........con bielle da 120mm
sotto la mia 500!!!!
Luca700
Messaggio da Luca700 »
quando negli anni 70 ancora nn esisteva la 700 ed alcuni preparatori applicavano agli alberi originali 2 pesi esterni e laterali alla mannaia appunto per appesantire l'albero!
cio nn era motivo di robustezza ma erano gia arrivati all'idea d poter toglier inerzia dai pesi periferici esterni (tipo volano e pulegge) e aggiungerli all'albero stesso...cosi facendo si poteva dare maggiore equilibratura dinamica sopratutto ai motori in grado di girare ad altissimi regimi (intorno ai 9000) e permettere al pistone di avere maggiore accellerazione sia in fase di ascesa al pms che viceversa
tutt'oggi apllico,e credo che sia la migliore, questa soluzione sui motori da corsa servendomi degli alberi motore della 700 ed togliendo o addirittura aggiungendo peso in base al tipo di preparazione il numero di giri e velocita del cambio
a mio avviso bisogna vedere lo scopo che si vuol raggiungere con ogni motore e poi decidere che tipo di albero usare! 8-) blah :?
un bicilindrico al posto del cuore
Luca700
ecco un tipo di lavorazione dell'albero 700ed :?
Luca700
ancora 1 altro
El Machico
Messaggio da El Machico »
ciao,ho un problema e spero con il vostro aiuto di risolverlo,in questi giorni ho messo in moto il mio motore da 750cc e da subito ha iniziato a fara un rumuore metallico, un cigolio come se fossero i cingoli di un carroarmato :wowo!!:
ho inizialmente pensato fosse la ventola che toccava i carter invece gira perfettamente,così ho deciso di riaprire il motore, ho controllato i pistoni pensando che il rumuore derivasse da un grippaggio o una fascia rotta invece niente sono perfetti,allora ho tirato via i cilindri lasciando i pistoni liberi,a questo punto ho scoperto che l'albero motore non riesce a girare,sforza notevolmente ed emette uno stridere terrficante. :grin:
tenete conto che monto l'albero del 126bis con i supporti di banco nuovi di zecca del 500\126,quando l'ho montato non ho fatto nessuna fatica o sforzo è calzato perfettamente.
secondo voi da cosa può dipendere questo problema,forse ho stretto troppo il dado dal lato distribuzione?
inoltre è stato tutto bilanciato in rettifica.
L'IMPORTANTE NON è VINCERE.....MA.....STRAVINCERE!!!!!
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Salve è da molto ke nn scrivo causa problemi! (risolti)
allora io l'albero l'ho montato cn pistoni da 77 stampati cn rc 11,2:1 cn volano alleggerito a kg 4250 bielle da 120 127 1050
Per il tuo problema hai provato a vedere se i pistoni toccano sulla mannaia?
Devi mettere , che l'albero arrivando ad un certo numero di giri flette non molto ma flette
Ciao imbocca al lupo
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
El Machico
oggi ho controllato ed ho scoperto che una bronzina si era incollata all'albero,inoltre sullo stesso pistone la boccola della biella era leggermente rovinata e teneva il pistone fisso. :-(
ho sostituito la bronzina e limato leggermente la boccola,domani rimonto il tutto e vediamo come gira. :?
Gazzfab
che pirosni sono quelli della foto?? :mrgreen: Mi sembrano pisotni di qualche altra auto.......................... :mrgreen:
El Machico
i pistoni sono della WERTEX 82,93mm di derivazione motociclistica, le bielle sono in acciaio da 130mm.
Gazzfab
:mrgreen: :?:
El Machico
oggi finalmente sono riuscito a far partire il motore, un rombo da paura tremevano i muri di casa!!! :wowo!!:
ma..... :roll: non ho messo l'olio....mi si è inchiodato dopo 10 secondi,altra bronzina andata!!!! :picchiatesta:
domani smonto solo la coppa dell'olio e vediamo se riesco a sostituirla.
mi faccio da solo i :?:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Gazzfab
hahahahahahhahaha rido rido
Sei un mito!!! rido rido
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
Torna a “MOTORE”
