gommini cannette aste valvole
- Atomo27
Re: gommini cannette aste valvole
Sicuramente un gommino montato male o difettoso, non ho indagato ma non ipotizzo altre cause.Chiuritusu ha scritto:Atomo27, E cos'era che perdeva??
- Nome: Marco
Ragazzi non ho ben capito se le cannette originali possono essere sostituite senza togliere la testa.... Le mie perdono olio e le volevo cambiare con quelle a molla!
Se il tutto è possibile...c'è qualcuno che mi spiega passo-passo come fare?
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
- Nome: Max
Basta un post non essere ripetitivo
lentic95
lentic95
- Charles
- Nome: carlo
Si, le puoi sostituire con quelle a molla senza smontare la testa.M4rK3tT0 ha scritto:Ragazzi non ho ben capito se le cannette originali possono essere sostituite senza togliere la testa.... Le mie perdono olio e le volevo cambiare con quelle a molla!
- Emilio
- Nome: Emilio
togli il castelletto delle valvole togli le aste
togli il convogliatore
tagli le cannette originali e metti quelle a molla visto che sono retrattili
- Nome: Pierino
Appunto...Lentic95 ha scritto:Basta un post non essere ripetitivo
lentic95
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 30#p356120
Saluti, Pierino.
- Nome: paolo
devo rimontare le vecchie cannette a fisarmonica.
volevo come da voi consigliato allungarle un pelino... come posso fare per non danneggiarle? con una banale pinza?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
L'attrezzo ideale l' estrattore per interni di piccole dimensioni. Io l'ultima volta ho usato un tassello in gomma per edilizia con una barretta filettata, lo infilo dentro, lo espando quanto basta per far presa e non danni e tiro.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Mi ricordavo......
Dallo Specialista degli Attrezzi Adatti
viewtopic.php?f=22&t=20223&hilit=storia ... 15#p350465
Saluti Cele
Mi ricordavo......
Saluti Cele
- Nome: paolo
Ottima idea ma non ho questo attrezzo ..
Altre soluzioni?
Altre soluzioni?
- Roket
- Nome: Carmelo
- Nome: paolo
Domani lo cerco grazie mille!!!
