- Titta500
Ragazzi mi è arrivato il cruscotto a 5 strumenti ma ho difficoltà a posizionarlo, avete qualche dritta?
- Cinquino500gialla
difficoltà in che senso? anche io lo possiedo non è cosi ma simile, mi è stato detto che deve fissarsi dentro la guarnizzione del vetro e con il paraginocchia, ancora non l'ho ne montato ne provato.
Ciao Titta,
probabilmente hai lo stesso mio problema....io l'ho risolto prendendo una barra filettata e ho creato dei prigionieri che ho fissato al cruscotto originale...dopo di che ho fatto dei fori passanti sul cruscotto in vetroresina....ne sono bastati due uno per lato...
- Titta500
sembra che mi imputi sul piantone dello sterzo.... , non riesco a farlo entrare nella fessura.
me sa che lo hai acquistato dove l'ho acquistato io........premesso che nella guarnizione nn ci va x la forma che ha (probabilmente xchè stampato male) sul paraginocchia nn ti so dire xchè io li ho levati....
Tornando al piantone.....anche a me faceva lo stesso difetto....ho usato il dremel con il dischetto con la carta vetrata e ho lavorato di fino....una volta modificato e raccordato nn avrai problemi....in più ho fatto in modo di farlo incastrare nella parte bassa del cruscotto originale senza xò farlo entrare troppo se no gli strumenti si inclinano troppo in basso....(vedrai anche il tuo farà la stessa cosa)
Ti posto una foto del mio con gli strumenti montati:
- Cinquino500gialla
quindi toglietemi una curiosità sarebbe da forare e creare i fori passanti anche il mio?
- Titta500
Penso di sì....se faccio in tempo stasera provo a vedere qualcosa ...Cinquino500gialla ha scritto:quindi toglietemi una curiosità sarebbe da forare e creare i fori passanti anche il mio?
La prima cosa da fare.....è fare un po di prove con il cruscotto in mano e vedere cosa si può tirare fuori.....io c'ho messo un po a decidere xchè nn ero pienamente convinto di forare il cruscotto ori.....meno buchi si fanno sul 5ino e meglio è....xò alla fine mi è sembrata la soluzione migliore anche xchè il cruscotto con tutti gli strumenti montati.....il peso si sente.....
- Titta500
vediamo un pò....Io penso di forare...
Ti ripeto Titta...c'ho smanettato un po' e poi ho deciso di fare sti prigionieri.....mi è sembrata l'unica soluzione....alla fine ci son solo due bulloncini contro magari viti e controviti.......
- Titta500
Ci sono riuscito, ora appena posso posto le foto..è venuto proprio bene....
- Titta500
Questo invece è dove alla fino ho montato l'amplificatore...quella scatoletta nera a sx è la chiusura centralizzata.
- Titta500
Questo week ho montato con l'aiuto di mio padre, ecco a voi le foto...
- Cinquino500gialla
alla fine hai risolto con le viti passanti immagino!
- Titta500
Sì.....Cinquino500gialla ha scritto:alla fine hai risolto con le viti passanti immagino!
Ti piace?? A breve posto le foto del mio piccolo impianto stereo.
