Consiglio su Campagnola Diesel
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Messaggio da Alfonso Salvione »
Ho adocchiato una Fiat Campagnola 2.4 diesel del 1980.
Dalle foto sembra veramente ben messa.
È una torpedo da 7 posti, iscritta ASI.
Penso di andarla a visionare il prossimo fine settimana.
Volevo dei consigli su cosa controllare.
Come provare ecc ecc.
Grazie :s
Re: Consiglio su Campagnola Diesel
Che tipo è AR ??????
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Dovrebbe essere AR76/A
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Buon pomeriggio. Nessuno che riesce a darmi un consiglio? :aa:
l'unica cosa che so dirti e che il motore è ottimo, ho posseduto due Fiat Ducato con quel motore e non ho mai avuto problemi
per il resto è una bella macchina :?
Alfonso Salvione ha scritto:Dovrebbe essere AR76/A
Se non sbaglio dovrebbe avere già il motore SOFIM anche se ha il collettore d'aspirazione in lamiera stampata e saldata Il problema + grande è la messa in moto a freddo visto che è un motore ad iniezione indiretta con pre camere e candelette di preriscaldo, non ricordo se ha ancora la resistenza sul cruscotto o è già dotata di spia del pre riscaldo, cmq fai scaldare le candelette (1 volta sola) è metti in moto deve partire quasi subito (diciamo che il motore deve fare al max 4/5 giri) se devi insistere programmati il rifacimento del motore, altra prova della bontà del motore, è che quando è abbastanza caldo devi aprire il tappo del coperchio punterie, se sfiata molto da li vuol dire che perde moltissima compressione dalle fasce, ed un motore ad iniezione indiretta non vuol partire da freddo, e per rifare quel tipo di motore con incamiciatura delle canne ti ballano circa 2500,00€ compreso pompa ed iniettori.
Altra cosa molto importante è la ruggine, è alla pari della nostre 500 se non peggio.
controlla le grociere degli 'alberi di trasmissioni e nei semiassi anteriori lato ruota che se non ingrassate periodicamente durano come da Natale a Santo Stefano.
Questo è quello che mi viene in mente.
Cmq metti qualche foto se ti riesce .
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Ok. Grazie per i dettagli che mi hai fornito, sopratutto sul motore.
Si comunque porta il sofim. Appena posso posto qualche foto.
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Manco il tempo di organizzarmi per andarla a vedere e l hanno venduta :picchiatesta: :wowo!!: :sad: :-(
Alfonso, tanto ormai si è volatilizzata :sad: :sad:
Puoi dire quanto chiedevano ????
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Volevano 4000 euro e dalle.foto pareva messa abbastanza bene
Torna a “FIAT”
