The Dreamer
Messaggio da The Dreamer »
Titta stai facendo un bel lavoro....avevo una mezza idea simile solo che x la mia altezza nn l'ho potuto fare.....nn sono altissimo... 1,80 xò con i sedili e tutto il resto ce vado un po stretto.....io me so costruito il cruscotto del tunnel centrale in vetroresina cercando di rimanere molto stretto sulla parte posteriore soprattutto in prossimità dell'accelleratore...questa la mia esperienza...tu continua così che la vogliamo vedere finita!! :?
A voi altre foto...
Il motore.....ora devo studiare come collegare l'asta dell'acceleratore....qualche consiglio???
La visuale dell'interno
:?: Titta ti sta venendo veramente bene :-o
continua così sei grande
ma toglimi una curiosità il restauro dei cerchi come va??????
purtroppo tutto fermo perchè il carrozziere non ha tempo per verniciarli....comunque appena pronti ti farò sapere.
:wink: per i :?: :s
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
bel lavoro Titta...... :?: ...toglimi un paio di curiosità....dalle foto ho notato che nel tunnel centrale nn hai messo piu le mitiche levette,che fine hanno fatto?la seconda curiosità è sapere di che marca è quel volante in legno che monti... :? :? :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Ho montato il motorino della 126 p. che è con l'elettrocalamita. Quindi accensione con pulsante.Mentre la cordina dell'aria non l'ha utilizzo...
Per il volante non ho idea...forse luisi o qlc del genere... :sad:
Andrea595 ha scritto:bel lavoro Titta...... :?: ...toglimi un paio di curiosità....dalle foto ho notato che nel tunnel centrale nn hai messo piu le mitiche levette,che fine hanno fatto?la seconda curiosità è sapere di che marca è quel volante in legno che monti... :? :? :?
Ho visto che sei di viterbo...ci vengo tutti gli anni per il rad'uno.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
nn posso dire altro che...spettacolo... :?:
2Gfiat126
Messaggio da 2Gfiat126 »
volante marca personal
nel dubbio accelero
2gfiat126 ha scritto:volante marca personal
:aa: :aa: :aa: mea culpa, hai ragione. :s
Andrea595
Titta500 ha scritto:
Andrea595 ha scritto:bel lavoro Titta.....toglimi un paio di curiosità....dalle foto ho notato che nel tunnel centrale nn hai messo piu le mitiche levette,che fine hanno fatto?la seconda curiosità è sapere di che marca è quel volante in legno che monti...
azz.....dai allora se quest'anno vieni fammi sapere che ci si incontra....sempre lavoro permettendo...ti ringrazio x le risp che mi hai dato...ma come si monta e come funziona l'accensione a pulsante?
:wink: :wink:
<<<Andrew>>>
:wink: :wink:
Semplice,
hai bisogno di un motorino con l'eletrocalamita.
Ci porti il cavo diretto dalla batteria e poi sull'altro faston colleghi un filo e lo porti ad un pulsante all'interno dell'auto.
Quando pigi il pulsante dai corrente all'eletrocalamita e la ecciti rido
Andrea595
mmmm...ottimo....e motorino con l'elettrocalamita da dove lo smonto?
<<<Andrew>>>
2Gfiat126
dal 126 bis o fsm
nel dubbio accelero
Andrea595
:wink: :wink: ....
<<<Andrew>>>
