...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Re: ...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Tanokart, posso accettare la tua proposta, solo per onore al padrone...ma so benissimo che questo è un tuo progetto.... Quindi,rinnovo il pressing.... Movati... :mrgreen: :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
A piccoli passi...quando ho tempo... sto Natale ho messo il cambio sotto per provarlo, passato l'impianto per gli strumenti supplementari...e iniziato a chiudere il motore....
Tanokart
Nome: Gaetano
la parte motoristica...
bello!! :? :clap: :clap:
Cico
Messaggio da Cico »
A però missile terra aria in arrivo :? :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Cico ha scritto:A però missile terra aria in arrivo :? :?
Caro Amico...questo non sarà nemmeno 1/4 del tuo motore....non ho le tue possibilità... ;)
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Non fare.........il FURBO punizione1::: punizione1:::
Cico
Messaggio da Cico »
Diglielo Francesco Rido
F500d
Nome: Mariano
Messaggio da F500d »
Ciao TanoKart , gentilmente potresti fare un ingrandimento della foto del tuo motore
e principalmente la parte bulbo olio e sensore pressione olio (ultima foto) di cui non ho capito molto bene.
saluti
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Piano piano i motorazzi vengono fuori :?
F500D, credo che quello che vedi siano i due bulbi olio (pressione manometro quello grosso orizzontale e spia), il rinvio del contagiri che spunta sotto lo spinterogeno, e il tubo che porta olio alla bronzina posteriore.
Lavoro fatto con tutte le accortezze di fino. Bravo Tano
Saluti Cele
Tanokart
Nome: Gaetano
F500d ha scritto:Ciao TanoKart , gentilmente potresti fare un ingrandimento della foto del tuo motore
saluti
Ciao F500d è il kit che vendonore un po tutti i vari rivenditori per montare lo strumento pressione olio, senza perdere la spia del quadro strumenti originale...domani ti posto una foto.
Tanokart
Nome: Gaetano
saluti
Ecco a te... :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Per la serie...ridete di me...i miei amici che vengono a trovarmi e riprendono le mie mosse segrete... Rido
Azzo.. azzo.... "Ingegnere nel pieno di una crisi di nervi"... :mrgreen: ... Ehh chi lavora con le mani, è un artista.... Cmq una buretta di quella me la devi procurare, così la finisco di arricchire la farmacia del mio paese :Rido:
Dai che manca poco!!!
F500d
Nome: Mariano
Grazie TanoKart
a presto
Ultima modifica di F500d il 03.02.2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
