doibaf ha scritto:Scaldo con la lanterna il carter, se è tutto ancora originale casca solo.
Oppure 2 cacciaviti a taglio angolati a cannello.
Oppure apposito estrattore per ghiere interne (io ce l'ho!)
Anche io ce l'ho ma ne ho gia rotti una decina, quindi vado di mola,
poi dici di scaldare il carter, ma non è sul carter... lo faccio x inserirli sui carter, caccio in surgelatore i cuscinetti e intiepidisco i carter
Dinamo: non devi trapanare tutto il rivetto, ma solo la testa con punta più grossa, (poi punzone), quindi non è fondamentale andare dritti.
Su questo ti devo
mi dici che segno i lamierini con la mola... ma anche tu intacchi i fori.
