Un restauro pignolo
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Un restauro pignolo
Messaggio da Ciccio Corda »
Incrocio, incrocio. Grazie
Mambo
Nome: Fulvio
Messaggio da Mambo »
ciao Ciccio,
ho letto un'altra volta tutto il post, tanto per ripassare un po' la materia... :?
Avrei bisogno di qualche delucidazione sulla boccola filettata del tetto, a pag 2. Come è costruita e come è stata fissata.
Grazie e ancora complimenti...! :s
Ciccio Corda,
I craterini della R sono leggermente diversi, il destro e della 126 1 serie dal 72 al 76 ma puoi modificarne uno della F/L idem per quello inferiore. Lavoro semplice che puoi fare da solo.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
In attesa di trovare il carterino dello spinterogeno, gli ultimi pezzi del crick zincati, e di avere dall'amico MAURIZIO la foto del motore con l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'adesivo SICILFIAT, pubblico alcune foto del lavoro praticamente finito. Il risultato mi sembra più che soddisfacente.
Guzzifuso
Nome: Giuliano
Messaggio da Guzzifuso »
Ma che caspita viai n giro senza cric....
Rido
Salute e provvidenza, a quelle cose poi ci si pensa!
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Splendore!!!! :? Il carterino, è questo? http://www.euroitalia500-commerce.it/la ... l-r-detail
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Una parola sola: BELLISSIMA :? :?
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Complimenti, uno spettacolo :clap: :clap:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Sincrono ha scritto:Splendore!!!! :? Il carterino, è questo? http://www.euroitalia500-commerce.it/la ... l-r-detail
Grazie. Purtroppo no.
Quello della R è più corto nella zona sagomata dello scarico.
io ho questo ma non capisco se è quello che ti serve :sad:
102_9972 (Copy).JPG (85.42 KiB) Visto 4840 volte
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Giampaolo.Malacri ha scritto:io ho questo ma non capisco se è quello che ti serve :sad:
Neppure quello grazie. E' il modello più corto, abbastanza difficile da trovare.
Mi dispiace :sad: :sad:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Auguri a tutti per il nuovo anno, che inizio con la rinascita della mia piccolina. Ieri i primi chilometri di collaudo. Motore, sospensioni, cambio tutto ok. Un lunghissimo, pignolo, meticoloso (e forse anche maniacale) restauro terminato, e una soddisfazione che non si può descrivere e misurare. Mancano solo il grembialino paracalore destro e quello inferiore sinistro appena trovato, e da montare i prossimi giorni.
frontr sx.JPG (100.25 KiB) Visto 4793 volte
Se ci metti sotto il prezzo potrebbe essere confusa con una foto pubblicitaria d'epoca! :clap: :clap: :clap:
Tra un po vado a vedere di persona se tutto è veramente apposto come dici e se trovo una vite fuori posto sarò costretto a portarmela a Guspini per rifare tutto Rido Rido
A tra poco
