RESTAURO DI TIGRE
Re: RESTAURO DI TIGRE
Freimal, punizione1::: punizione1::: punizione1::: la massa la dovevi posizionare proprio sulla leva della frizione?? hai rischiato di friggerti il cuscinetto reggispinta della frizione. punizione1:::
Freimal
Nome: Vito
Messaggio da Freimal »
Maurizio ha scritto:Freimal, punizione1::: punizione1::: punizione1::: la massa la dovevi posizionare proprio sulla leva della frizione?? hai rischiato di friggerti il cuscinetto reggispinta della frizione. punizione1:::
azz veramente cmq lo fatto girare un minuto Mauri
Una volta in moto lo puoi far girare quanto vuoi, il problema è nel momento dell'avviamento, l'assorbimento del motorino d'avviamento che è critico x il cuscinetto
Freimal
Nome: Vito
ah ok grazie dell'info Mauri'
Freimal
Nome: Vito
Ola raga scusate ma sto stuccando e non pensavo di impiegare cosi tanto tempo ma sono a buon punto sto ricreando i lineamenti direi un buon lavoro :? :? :s
P60611-115053 (Copy).jpg (44.37 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115111 (Copy).jpg (46.7 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115122 (Copy).jpg (49.33 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115150 (Copy).jpg (48.05 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115213 (Copy).jpg (36.02 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115241 (Copy).jpg (35.5 KiB) Visto 2367 volte
P60611-115256 (Copy).jpg (45.1 KiB) Visto 2367 volte
Freimal
Nome: Vito
:s Ragazzi mi scuso ma talmente mi sono impegnato che ho dedicato poco tempo al forum ... bene quest'anno niente ferie ma Tigre a gogo' vi posto un po di foto x aggiornarvi in generale .... cmq finito di stuccare , passato il fondo , verniciato parte di interno che mi dia modo di liberare un po di spazio ... ora sto finendo i dettagli e raffinatura prima di verniciarmela nel forno da un carrozziere disponibile a prestarmi il forno ... non vedo l'ora ... :mrgreen: :mrgreen:
102_9224 %28Copy%29 (Copy).JPG (41.97 KiB) Visto 2341 volte
P60818-141151 (Copy).jpg (52.4 KiB) Visto 2341 volte
P60818-141222 (Copy).jpg (29.85 KiB) Visto 2341 volte
P60818-141232 (Copy).jpg (46.53 KiB) Visto 2341 volte
P60819-103643 (Copy).jpg (61.35 KiB) Visto 2341 volte
P60819-112532 (Copy).jpg (56.33 KiB) Visto 2341 volte
P60819-112628 (Copy).jpg (49.64 KiB) Visto 2341 volte
P60820-125009 (Copy).jpg (21.7 KiB) Visto 2341 volte
P60822-141741 (Copy).jpg (48.85 KiB) Visto 2341 volte
P60822-141750 (Copy).jpg (48.38 KiB) Visto 2341 volte
P60823-164131 (Copy).jpg (39.69 KiB) Visto 2341 volte
P60823-164325 (Copy).jpg (49.38 KiB) Visto 2341 volte
P60823-184706 (Copy).jpg (43.89 KiB) Visto 2341 volte
P60823-192313 (Copy).jpg (53.07 KiB) Visto 2341 volte
P60823-192428 (Copy).jpg (58.27 KiB) Visto 2341 volte
P60823-193117 (Copy).jpg (49.5 KiB) Visto 2341 volte
P60826-102857 (Copy).jpg (57.14 KiB) Visto 2341 volte
P60826-102909 (Copy).jpg (63.84 KiB) Visto 2341 volte
P60826-103001 (Copy).jpg (56 KiB) Visto 2341 volte
P60826-103050 (Copy).jpg (57.87 KiB) Visto 2341 volte
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Bellissimo lavoro,complimenti.
Se posso darti un piccolo consiglio,non trascurare i gommini dove passano i tubi,ed i cavi nella scocca.
Adelante !!!
Pirumpella
Freimal
Nome: Vito
Grazieee ... certo ci sto lavorando :? :? :?
Freimal
Nome: Vito
RAGA UNA DOMANDA CHE MI E SORTA ... INTERNAMENTE AGLI ALLOGGIAMENTI FARI MEGLIO SILICONARLO IL BORDINO INTERNO ?
PRIMA CHE VERNICIO :wink:
P60823-193117 %28Copy%29.jpg (50.18 KiB) Visto 2340 volte
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Pirumpella ha scritto:Bellissimo lavoro,complimenti.
Adelante !!!
Oltre a quanto segnalato da Raffaele: il tubo freno deve passare dietro il manico di valigia della sospensione anteriore e non davanti, di fatto ne impedisce lo smontaggio, la molla del pedale del freno é troppo corta.
Al montaggio del piantone sterzo, controlla che si allinei al fissaggio superiore, diversamente sará necessario spessorare la scatola dello sterzo.
Ottimo lavoro. :? :s
Freimal
Nome: Vito
Ciao la molla e la sua x pedale freno ... per i tubi vero cavoli ... non ho capito l'allineamento che dici :wink:
Freimal
Nome: Vito
INTENDI QUESTO DOMENICO?
SE SI COME SPESSORO IN CASO SERVE UNA PIATTINA QUANTO LA LARGHEZZA DELLA SCATOLA MICA BASTA UNA RONDELLA IMMAGINO
P60823-192313 %28Copy%29.jpg (52.38 KiB) Visto 2333 volte
Dboniot
Nome: Domenico
Freimal ha scritto:INTENDI QUESTO DOMENICO?
Si questo, non si usano delle rondelle ma dei lamierini a U con intaglio per la vite da M8 (qualche decimo di spessore 25x25 mm), che si infilano allentando leggermente le viti che fissano la scatola alla scocca, niente di particolamente difficile.
Spessori simili ti serviranno anche per la campanatura delle ruote anteriori (vite da M10x1,25). :s
Freimal
Nome: Vito
AH CAPITO GRAZIE DOME'
Mambo
Nome: Fulvio
Messaggio da Mambo »
bel lavoro, complimenti...!
