Messaggio da Benny500 »
Vai Federico altro lavorone!!
Complimenti a te Per la passione e complimenti a o mast Per il lavoro!!
.....grazie uagliò,
spero che quando sarà finita sia da
mozzafiato altrimenti mi vado a
nascondere in qualche monastero
tibetano.
Sto tentando di fare le cose per
bene e senza fretta, senza trascurare
ogni minimo particolare, nella
speranza che possa dare a mia figlia
un vero "gioiello".
;) :s :s :s :s
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Federico mettici tutta la passione. Io da figlio posso garantirti che un regalo così è qualcosa di unico al mondo!!!
Avanti tutta!!!
Leonardo
Fiat 500 F VI Serie - 1971 - Grigio Garda -
Ciao, Leonardo
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Albatros ha scritto:Ciao Stefania,
in origine quelle nervature sono stampate,
noi abbiamo optato per una soluzione
meno faticosa, dovendosi fare a mano e per
questo "lui" ha saldato tre pezzi di mezzo
tondo che puoi acquistare presso qualsiasi
rivenditore di materiali ferrosi.
Qui a Napoli si vende la barra di 4 m per un
costo di qualche euro.
Spero che ti sia stato utile per queste
informazioni.
Salutissimi.
;) :s :s :s
Albatros grazie mille per la dritta, ti seguo sempre e ti faccio i miei complimenti per il restauro! !!!!!!
Orso
Messaggio da Orso »
Afragolese ha scritto:Mi pare di vedere senza avere la palla magica che il carrozziere ha smantellato le fiancate per poi rimetterle al loro posto(escludendo ogni traccia di ruggine)
Se è così devo ammettere che non solo io sono per salvare ogni sorta di pezzo originale della carrozzeria
Io non riesco a vedere questa finezza, ma è veramente possibile tagliare e recuperare i vecchi lamierati? quale è la procedura corretta per fare questo tipo di lavoro?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Il tutto è possibile basta volerlo.ho fatto qualche lavoro del genere anche perché sono convinto della completa inefficienza dei ricambi per la 500.
Sono diversi come pieghe,e diversi anche di spessore delle lamiere.
Probabilmente il lavoro di distacco delle lamiere a mo di vandalo costa molto meno tempo e a rimontarlo basta saldare.
Poi a lavoro ultimato si nota le linee della carrozzeria non a filo.ma a quel punto per tornare indietro bisognerebbe partire da zero.
per risponderti alla domanda come si distacca un lamierato:
carteggiare tutti i punti Dove sono state fatte le saldature originali.piu che saldature sono puntatore(infatti si usa la puntatrice) Dopo il carteggio si noterà un cerchietto dove rimarrà della vernice all'interno.
A quel punto dovresti armarti di pazienza o di bestemmiare in ogni lingua per non deformare il lamierato soggetto a cura.
Puoi darti una mano con un gravite a taglio abbastanza largo e nel caso serve tagliare a linea retta.
Il lavoro risulterà molto più lungo ma avrai sicuro risultati migliori
Caro Enzo,
se mi permetti posso aiutarti a chiarire la rimozione punti.
L'ho visto fare a "lui" e posso garantirti che funziona alla
grande.
Dopo aver scoperto la parte da dissaldare e individuati i
punti di saldatura, s'inserisce fra i due lembi delle lamiere
la lama segata di un coltello interamente d' acciaio lunga
non più di 2-3 cm e ribattendo col martello i punti vengono
via come il burro.
Chiaramente l'operazione verrà eseguita ribattendo sia
da un senso che dall'altro e vedrai i risultati in men che
non si dica.
Dopo si ripulirà da eventuali residui delle saldature e
avrai subito a disposizione la superficie di lavoro.
;) ;) :s :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Federico esiste anche una specie di pinza che apre le lamiere.tipo come quella che stacca i listelli cromati sulla.carrozzeria.
Poi ovviamente direi che comunque va martellata la zona per riprendere la forma.
Tengo a precisare che tolgo il cappello al maestro.qui siamo tutti a imparare e a seguire chi sa far meglio
Orso
Messaggio da Orso »
Albatros ha scritto:Caro Enzo,
grande.
via come il burro.
non si dica.
;) ;) :s :s
ecco adesso è un po più chiaro, non lo ho mai visto fare ne sentito dire e pensavo fosse impossibile un'operazione del genere, il "verme mi è venuto pensando al futuro restauro della mia dato che ha ancora le lamiere originali, mi piacerebbe bonificare l'interno senza buttar via ciò che è arrivato sino adesso.........
Grazie adesso son più contento nel sapere che si può fare mi piacerebbe vedere quando sarà possibile due scatti dell'operazione.
......spero di poterti accontentare al più presto.......
;) :s :s :s
Orso
Messaggio da Orso »
Albatros ha scritto:......spero di poterti accontentare al più presto.......
:? :? :? :aa: :aa:
Riprendiamo gli aggiornamenti che sono
stati sospesi per la mia assenza, ma i
lavori di lattoneria hanno imboccato la
via della discesa ovvero ci si avvia verso
la fine, resta da risanare solo il giro
lunotto posteriore e una pezza fatta
alla carlona nella parte dx della seduta.
.....due tecniche diverse di risanamento delle fiancate, identico risultato.........
.....appuntati montante e sottoporta e spazzolati...........
....perfetta quadratura della porta sx.........
.....idem.......
.....idem.......
......saldata fiancata e sottoporta, già spazzolati.......
.....e continuiamo........
......appuntatura fiancata sul bordo cofano post. lato dx.........
......saldatura fiancata sul montante porta..........
.....allineamento porta dx........
.....ed ora per i fautori del riutilizzo a tutti i costi, mi
sapete dire come si può operare con materiale come
questo.
Io penso di star facendo un restauro non una romanella
e quindi persevero nella linea che mi sono imposto,
guardatevi cosa è avanzato dal taglio e cuci e non
mettetevi le mani nei capelli........................
Rido Rido ;) :s :s
.....reperti archeologici pompeiani provenienza "ò scarrafone"....................
Stefania1977
Nome: Stefania
Albatros ha scritto:.....ancora qualcuna........
Albatros ciao, anche noi vogliamo rifare le piastre di rinforzo, vorrei sapere che spessore deve avere la lamiera. Grazie mille
