ho provato a dare un occhiata alla guarnizione parabrezza sulla mia 126. da dentro non c'è fisicamente lo spazio per inserire i lamierini, e se provo a spostarla con le mani è durissima...
che possa funzionare scaldarla col phon?
[GUIDA] Come smontare e rimontare i vetri
- Nome: XXXXX
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: [GUIDA] Come smontare e rimontare i vetri
Se è neccessario lubrificare senza lasciare residui, si potrebbe utilizzare questo prodotto in gel a base acquosa della 3M, che ho postato in passato:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... vi#p357240
Lubrifica bene le parti in plastica e gomma, è sotto forma di gel, non è aggressivo e asciuga completamente.
E' un prodotto specifico per la posa di cavi nelle tubazioni, penso proprio che sia adatto allo scopo.
- Nome: XXXXX
io parlo della fase di estrazione
- Dboniot
- Nome: Domenico
Il riferimento era ai post precedenti.126ista ha scritto:io parlo della fase di estrazione
- Nome: XXXXX
e poi dicono che sono io che tendo a polemizzare...
vabbè dai...prendiamola così...deve essere qualcosa nel server...
