Tecnica di verniciatura a spruzzo
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: Tecnica di verniciatura a spruzzo
ho una pistola con ugello da 1mm, stavo pensando, potrei allargare l'ugello per es. a 1,3-1,4 con una alesatore o poi l'ago che scorre al suo interno non lavorerebbe bene compromettendo lo spruzzo della vernice?
Non si tratta solo di allargare il foro di uscita della vernice, il problema è farlo centrato con il foro del soffiatore, poi come hai detto tu lo spillo non lavora.
- Fra500r
- Nome: Franco
ok.. pensavo già che fosse una mossa azzardata
quindi o ugello nuovo o pistola nuova direttamente
Purtroppo non c'è nulla da fare: se guardi i kit delle pistole di livello c'è lo spillo, il getto e le "corna"-
- Fra500r
- Nome: Franco
Si infatti..
siccome io non sono un verniciatore di 'livello' ma solo uno smanettone pensavo di cavarmela con l'alesatura ma niente lasciamo stare.. mi procurerò un' altra pistola.
L' ugello da 1mm solitamente x cosa viene impiegato?
Se la pistola merita, ti conviene comprarti l'ugello + grande ti costerebbe meno.Fra500r ha scritto:Si infatti..
L'ugello piccolo è utile x la verniciatura di piccole parti, cosa che ti renderebbe poco agevole con l'ugello + grande.L' ugello da 1mm solitamente x cosa viene impiegato?
- Fra500r
- Nome: Franco
Beh diciamo che l'ho comprata anni fa sulle 60euro non è proprio una di quelle economiche...
L' ugello cmq deve essere apppsito x questa pistola vero?
Certamente, ci vuole il suo come ricambio.Fra500r ha scritto:Beh diciamo che l'ho comprata anni fa sulle 60euro non è proprio una di quelle economiche...
