- Nome: Pierino
Ma lo stelo della valvola è cementato o cromato ?
Ieri eravamo in tre seduti all'ombra sull'argine del fiume, chi pescava trote, chi lucci e chi carpe...
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Morale della favola... state a diventá viacchi a dir il vero( non son se si vede nella foto) ma c'è un materiale di riporto, quindi potrebbe essere benissimo una cromatura... magari particolare... però pensavo fosse cementazione.... le Suzuki invece sono imbrunite... sembra nitruratura. .. poi boh!!!Ghepcar ha scritto:Ma lo stelo della valvola è cementato o cromato ?
Saluti, Pierino.
- Duecanne
Chiuritusu ha scritto:Morale della favola... state a diventá viacchi a dir il vero( non son se si vede nella foto) ma c'è un materiale di riporto, quindi potrebbe essere benissimo una cromatura... magari particolare... però pensavo fosse cementazione.... le Suzuki invece sono imbrunite... sembra nitruratura. .. poi boh!!!Ghepcar ha scritto:Ma lo stelo della valvola è cementato o cromato ?
Saluti, Pierino.
Valvole cromate ?? Ho qualche dubbio, per me c'è un errore di allineamento delle sedi o della guida valvola. Quella usura è compatibile con quello o un problema di lubrificazione.
- Nome: Pierino
La CROMATURA è un trattamento superficiale elettrolitico. Consiste in un depositoDuecanne ha scritto: Valvole cromate ?? Ho qualche dubbio...
uniforme di cromo sullo stelo della valvola al fine di ottenere un minore attrito nello
scorrimento. La cromatura aumenta notevolmente la durata dell’accoppiamento
valvola - guida.
Catalogo IVAM pag. 9/258 del 7/2015
http://www.ivam.it/CATALOG/IVAM_VALV_CAT.pdf
Saluti, Pierino.
- Duecanne
Ho letto le specifiche, si tratta di acciai AUSTENITICI, un acciaio Hss detto anche chirurgico, i trattamenti termici non hanno nulla che che vedere con il processo di cromatura. Non ci sono bagni galvanici e nemmeno trattamenti con acidi, tuttavia il metallo ha la caratteristica visiva come una cromatura ma non lo è
- Nome: Pierino
Veramente il catalogo che ho citato parla di acciai AUSTENITICI e MARTENSITICI... e il fatto che alcune loro valvole abbiano lo stelo cromato lo scrivono sempre loro nel paragrafo " Trattamenti Superficiali VALVOLE ".Duecanne ha scritto:Ho letto le specifiche, si tratta di acciai AUSTENITICI...
Specifichiamo che il cromo che viene depositato non è quello dei paraurti ma cromo duro il cui trattamento è detto anche " cromatura a spessore ", tutta un'altra cosa per durezza superficiale e spessori possibili.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Jom6J2hUfg
Ditta confinante con l'ultima presso la quale ho lavorato e che lavorava per la nostra manutenzione, della quale ero il responsabile...oltre che dell'ufficio tecnico.
Saluti, Pierino.
- Nome: .
Manda il curriculum alla mia azienda... che a "responsabili" scarseggiaGhepcar ha scritto:
- Nome: Pierino
Da domenica scorsa ho un contratto a tempo determinato di 4 settimane: BADANTE DELLA MOGLIE BI-FRATTURATA.Pi69 ha scritto: Manda il curriculum alla mia azienda... che a "responsabili" scarseggia
Saluti, Pierino.
- Nome: Roberto
Osti!! Spero niente di grave!
Interessante la scheda IVAM. .. ci sono anche le valvole che ho montato ora...
Cmq oggi sono andato avanti con la pulitura dei condotti e rifinitura delle creste nelle camere... manca solo la (dannata) smerigliatura delle sedi valvola Ps: Pierino mi dispiace per l'accaduto!!!
- Peo81
Chiuri avete optato per quelle del Vitara o Jimmy? Posso chiederti che semiconi hanno?
Peo81, ciao...mi pare sono proprio quelle.. sia piattello che semiconi sono sempre Suzuki, però per le misure, devi aspettare qualche oretta...
- Ape20ff
- Nome: Ape
La rottura della cinghia potrebbe non essere stata la causa principale,giusto?
Quanti chilometri hai percorso in tutto ?
Hai notato differenze tra le due camere di scoppio a livello di residui?
Ho provato a fare questo confronto ma mi sembra che una sia imbrattata d'olio e quindi penso che potrebbe falsare il confronto.
Puo essere che le valvole Suzuki si trovino anche tra i ricambi Piaggio?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera
Ape, potrebbe essere. Piaggio commercializzava una serie di furgoncino suzuky antesignano dell'attuale porter.
saluti cele
saluti cele
- Duecanne
Chiuritusu,
A quest ora le valvole saranno smerigliate ? Bhooo
