Livellatura galleggiante carburatore
- Nome: Pierino
Re: Livellatura galleggiante carburatore
, un getto principale 135 su un 26 con diffusore da 20...
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Lianca
Ho capito,sei condizionato dal motore orrizontale e vuoi risolvere tenendo il 26.
Non so risponderti sul sogliola non avendolo mai trattato,dico solo che la pompa benzina se ben funzionante non ha problemi a mantenere il livello carburante anche con motori con una buona richiesta .
Tempo fa per un dubbio simile al tuo ho infilato il tubo recupero benzina dentro un contenitore,e fatti un 3Km ad andatura normale mi sono fermato e nel contenitore c'era gia' 1\2 litro di carburante.
Nulla ti vieta di provare(poi fammi sapere)
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Nome: guido
Grazie LuigiLianca ha scritto:Ho capito,sei condizionato dal motore orrizontale e vuoi risolvere tenendo il 26.
Un saluto Luigi
- Nome: guido
Ciao Pierino, la tua espressione meravigliata mi fa supporre che cio' non va bene.Ghepcar ha scritto: , un getto principale 135 su un 26 con diffusore da 20...
Saluti, Pierino.
Ti sarei grado se mi potessi dare una dritta.
Grazie in anticipo
- Nome: Pierino
Ciao Guido, non sono io a decidere il getto principale da montare ma il motore secondo le sue esigenze...Guido972 ha scritto: Ciao Pierino, la tua espressione meravigliata mi fa supporre che cio' non va bene.
Grazie in anticipo
Tuttavia una certa proporzione tra farfalla/venturi e il diametro del getto principale c'è " sempre " e i valori da te presentati si discostano, però è il motore che deve stare bene.
Hai riscontri dalle candele ?
Che altri elementi di carburazione monta ( minimo,freno aria,emulsionatore ) ?
Perchè sei arrivato al 135 ?
Saluti, Pierino.
- Nome: guido
Grazie per la risposta.Ghepcar ha scritto:Ciao Guido, non sono io a decidere il getto principale da montare ma il motore secondo le sue esigenze...Guido972 ha scritto: Ciao Pierino, la tua espressione meravigliata mi fa supporre che cio' non va bene.
Grazie in anticipo
Saluti, Pierino.
Di prove ne ho fatte tante ed il motore tollera getti da 125 a 135 sul max.
Gli altri parametri sono quelli di origine.
Il motore va bene e le candele sono nocciola.
C'e` da dire che monto l`accensione elettronica della Pertronix e candele a scintilla globale della torque master..
Pero' volevo sentire i vostri pareri.
Come detto la cilindrata e'670cc e per una questione estetica non voglio cambiare carburatore.
- Nome: Pierino
Te li ricordi i valori ?Guido972 ha scritto: Di prove ne ho fatte tante ed il motore tollera getti da 125 a 135 sul max.
Al minimo, ai medi e nelle accelerate è tutto ok ?
Saluti, Pierino.
- Nome: guido
Si , e' perfetta non ha esitazioni. In quarta cammino benissimo anche a 30km/h e se accelero riprende senza esitazioni.Ghepcar ha scritto:Te li ricordi i valori ?Guido972 ha scritto: Di prove ne ho fatte tante ed il motore tollera getti da 125 a 135 sul max.
Saluti, Pierino.
Con la terza raggiungo i 90 di tachimetro e in quinta cammino a 5000 giri a 125 circa, considerando le tolleranze degli strumenti.
Tornando alla domanda iniziale:
Quale e' il rapporto tra diametro valvola di immissione e getto del max?
Originariamente abbiamo:
-valvola immissione 125;
-getto max 105;
-pressione pompa 0,20 bar.
Dei tre parametri ho cambiato solo il getto max, e data la maggiorazione mi preoccupavo se la valvola di immissione 125 fosse ancora sufficiente a mantenere il livello costante, nei casi di motore ai massimi giri.
Grazie ancora.
- Nome: Pierino
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Sqwq5HkvNQ
A pag. 9 ci sono le tarature dei carburatori.
Non conosco la risposta circa il rapporto valvola, getto, pressione. E' da fare la prova consigliata da Lianca, ho già precettato Dboniot per questo, sabato.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Nome: guido
Ghepcar ha scritto:https://www.google.it/url?
Saluti, Pierino.
