Era una vita che lo aspettavo :mrgreen:
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Allora bruschettine alla brace heee Rido :? Finito il rodaggio lo metto anchio
Drago, gusto forte Rido
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Questo è per Margot?
Sì compare.... in questi giorni sono impegnato col motore di Gianvy... se riesco sabato lo cambio... anche perché ho rinnovato l'assicurazione :mrgreen: :? Ed ora voglio girare!!
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ho trovato qualcosa che mi ha ricordato un tuo vecchio 650.
Pensavo che potesse essere proprio quello,non ha niente in comune a prima vista tranne quel qualcosa che vedevo imparentato con un campanellino.
E' serata di ricordi.
Ahhhhh siii il campanellino come tappo spinterogeno :mrgreen: :mrgreen:
Sai che cè l'ho ancora???
Ape20ff
Nome: Ape
Ti auguro di sistemare subito e al meglio il problema di Margot.
Ebbene si... in seguito alla rottura della cinghia dinamo, e dopo aver percorso 10 km senza raffreddamento, purtroppo ho grippato uno stelo delle valvole di aspirazione, ( hanno fatto molto i paraolii), una sede valvola sempre di aspirazione su é lesionata e quindi non stava bene in sede
...se ne sono accorti in rettifica... così ho dovuto sostituire le due valvole di asp e relative guide, sempre con fungo da 36 mm ma con stelo 7mm, anziché 8 mm, ed una sede valvola... poi mi hanno dato anche una passate alle altre sedi... ecco tutto il casino successo... ora sto togliendo le bave lasciate dalla rettifica sedi e sto pulendo condotti e camere... poi rimonto tutto.. poi giro le foto!!!! :?
Ape20ff
Nome: Ape
Da ignorante pensato che il pericolo maggiore in quasto caso fosse per pistoni e cilindri.
Comunque ne hai approfittato per un'altra elaborazione.
Le valvole stelo 7 sono specifiche per la 500?
Semiconi e piattelli originali?
Sono curisoso di conoscere le prestazioni con i nuovi lavoretti.
Silvio effettivamente quello che mi aspettavo io dopo aver fatto 10 km senza raffreddamento (nonostante la temperatura di olio e dello scarico erano perfettamente nella norma), a freddo, era quello di sentire un battito che annunciava la grippatura.. ed invece ho sentito soffiare solo una valvola... diagnosi che poi mi hdato ragione.... la soluzione delle valvole alternative alle mie 36 stelo 8, l'abbiamo trovata in rettifica, optando per valvole Suzuki e guida valvola in bronzo speciale della Thema 2000 16v... Con una spesa minima...
Ape20ff
Nome: Ape
Osservazioni molto interessanti,mi dispiace che ci abbia dovuto rimettere per imparare qualcosa di nuovo.
Mi ricordo che parlavi di valvole Suzuki un bel po' di tempo fa...
Allora sono di stelo 7 e vanno con le guide della Thema 16V.
Mi è venuto in mente un commento a proposito delle temperature dei gas di scarico in una situazione con un problema diverso,temperature dell'olio alte nonostante egt nella norma.
Si vede che solo da quelle temperature non puoi risalire ad altri problemi.
Probabilmente anche per il freddo esterno è bastato solo l'olio a raffreddare cilindri e pistoni.
Sì Ape... la giornata fresca, il cofano aperto ed anche il nuovo Motul hanno contribuito a tenere le temperature nella norma... per.fortuna dico....
Si.. tempo fa parlai di queste valvole dopo che mi ero informato in rettifica (dove sono molto cordiali, disponibili e veloci ed anche economici), un prodotto davvero valido e funzionale immagino... purtroppo ho dovuto e voluto agire in economia, altrimenti montavo anche quelle di scarico, che pare siano da 31mm... ma per ora.. provo così... Cmq penso che il problema era anche sulla cemenrazione dello stelo o da un errato accoppiamento stelo/guida o un disassamento guida/sede.... sta di fatto che si sono fottuti proprio dove c'erano i paraoli... per logica dovevano fottersi quelle di scarico.. ed invece erano perfette... (qui non c'erano i paraoli.. guarda caso)....
Dai ora si va avanti.... anche perché sto pensando già al futuro propulsore... che sarà un po particolare :mrgreen:
Tiburon46
Nome: marco
Messaggio da Tiburon46 »
Particolare per chiuri significa spaziale..ora che hai buttato il sasso non nascondere la mano...infomarci...che vuoi combinare chiuri?
Ahh...peri tubi freno e olio appena rientro in sicilia ci sentiamo e ti mando tutte le misure.
Tiburon46, :mrgreen: ancora è premature per parlarne... non perché non voglia farlo.. anzi.. ma sono ancora idee bislacche... Cmq niente di spaziale.. sempre con epica componentistica associata :mrgreen:
Per ora ho solo una testa da sverginare... Cico.. tu non ne sai niente? ?? :mrgreen:
