Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
Re: Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
Forno, a questa tua domanda sono curioso anche io!!!
Dai pendolari... Rispondete please!!!
- Cico
Io montato,sono soddisfatto anche di come risponde la 500,e fino a oggi nessun problema
Ps. Mi sto toccando
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ps. Mi sto toccando
- Titta500
![ridere Rido](./images/smilies/ride.gif)
- Cico
Titta500 ha scritto:a Fabio......per avvertire se il pendolare lavora bene devi smettere di bere quando sei in 500..
- Nome: Simone
Grazie mille cico!
- Pino 76
- Nome: Pino
Ciao a tutti. X quanto riguarda il sistema pendolare devo dire che secondo me é un sistema valido x tenuta di strada e x come si puo regilare l'assetto sia di campanatura e convergenza ed anche le altezze e carichi. Ma devo anche dire che non mi fido del sistema ammortizzatore che si attacca hai punti originali cioe scocca e fusello.
- Nome: David
Salve a tutti,
percaso c'e' qualcuno che mi puo' dare alcume misurazioni del pendolare?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni) "RIMOSSA"
prima di comprare il kit, vorrei fare delle prove con i cerchi che ho gia'
Intendo fare un pendolare (rudimentale) di legno per vedere senza ammortizzatore coilover quanto posso abassare e vedere quando gratta sul parafango.
voglio fare tutto cio' per poter trovare e montare degli ammortizzatori speciali bassissimi.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ciao Venezia500, due regole infrante in un colpo solo
![punizione punizione1:::](./images/smilies/00039023.gif)
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Ragazzi, io mi sto prendendo un po' di misure dato che sono a scocca praticamente nuda.. Ora, avrò letto una decina di volte il post, cercato nei meandri di internet le info necessarie..
Non farò un pendolo semplice come quelli che solitamente si vedono.. In primis l'attacco sospensioni sarà sui bracci inferiori, sarà angolato e non dritto, e attaccato sul supporto del corpo del pendolare e non sui fori originali degli ammortizzatori.. E credo avrà barra "duomi" che chiuderà il quadrato della struttura, per scaricare le forze in gioco..
Lo stile di 60 anni fa..
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Prefetto che ho vari macchinari a disposizione, manualità ne ho molta, e vorrei fare un bel lavoro, e poi, che so io, pure un piccolo sbocco commerciale, vedendo i prezzi dei pendoli semplici io prendo paura
Diciamo creare (dopo ovviamente fatto tutti i dovuti test) un prodotto economico, però tutto regolabile, e che da qualcosa in più del pendolo semplice..
Facendo una rapida analisi di tutti i componenti credo che come costi si stia dentro i 350/400€, a livello di materiali e componenti.. Poi una volta fatto la dima, è tutto più semplice ahaha
Diciamo, sono molto giovane, fantastico molto.. Ma mi piacerebbe riuscire in questo intento.. Anche solo per un esemplare per me.. Ed è per questo che chiedo consiglio a voi, che ho dei conti che non tornano..
![AZZ :wowo!!:](./images/smilies/sconvolto.gif)
- Ponto1982
- Nome: alessandro
anche io vorrei farmelo... dato che ho ferro, piegatrici e saldatrici in abbondanza...ma non ho le quote.. ufff
Fiat o Harley l'importante è che sia un bicilindrico!!!
500 L lavazza 1970-D 1963-giardiniera 1964-850 spider1966-124 coupe1970
- Cico
Alla fine il prezzo lo fanno gli ammortizzatori ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Questo è il bozzo diciamo.. Il mio dubbio principale è l'angolazione dell'ammortizzatore, l'angolo alfa della seconda foto.. Li non so che pesci pigliare.. Purtroppo ho appena iniziato a usare il CAD, e le animazioni coi carichi non so farle.. Quindi chiedo aiuto a voi "popolo"
Ci ringrazio in anticipo
Daniele
![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
Daniele
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Cico, io avevo pensato, a una "follia" usabile.. Almeno nel mio caso..
Ammortizzatori Kawasaki z750.. Dovrebbero essere giuro per i pesi nostri, ma non metto le mani nel fuoco.. 60€ l'uno li trovi usati.. Non sono prezzi folli.. Sono doppio effetto, e bitubo credo.. Spendendo qualcosa i più trovi quelli a gas, sempre usati..
