RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
Buonasera raga' oggi siliconatura del tutto pianale interno e vano anteriore .... domani via di body :? :? :?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Bravo.ma nel vano anteriore non credo ci voglia.al massimo solo nella zona batteria e ruotino
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:Bravo.ma nel vano anteriore non credo ci voglia.al massimo solo nella zona batteria e ruotino
Grazie Vince' ma sono indeciso sai perche secondo me attenui cmq rumore e crei una dissolvenza di rumori oltre che avere piu protezione per benzina e acqua tu come la pensi ... anche perche ci va il tappetino e poi e sempre chiuso .... mmmm non so mi son preso un giorno per valutare .. si accettano consigli e punti di vista grazie
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
Secondo me con l antirombo é piu difficile da pulire .io non lo darei se vuoi dallo in zona batteria e ruota di scorta come dice Enzo
Freimal
Nome: Vito
Curtis ha scritto:Secondo me con l antirombo é piu difficile da pulire .io non lo darei se vuoi dallo in zona batteria e ruota di scorta come dice Enzo
Grazie dell'intervento volevo precisare che e un body grana fine :? :?
Freimal, La grana è in base alla diluizione, cmq sono x il no nel vano antereiore.
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, La grana è in base alla diluizione, cmq sono x il no nel vano antereiore.
Ottimo grazie per il consiglio Mauri' ... Posso sapere il perche ? e una mia curiosità
Fai una prova e lo scoprirai da solo, + densa è e + spessore e grana grossa ha, + diluita è e meno spessore e si stira di +, di conseguenza meno grana grossa, ma devi stare attento a non farla colare.
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Fai una prova e lo scoprirai da solo, + densa è e + spessore e grana grossa ha, + diluita è e meno spessore e si stira di +, di conseguenza meno grana grossa, ma devi stare attento a non farla colare.
si ok Mauri no il motivo del perche mi consigli di lasciarlo senza body nel vano anteriore
Xche in primis fa pietà è la mano di antirumbo nel vano antereiore da l'idea di aver mascherato chissà che, poi ce da mettere in conto che la vernice sull'antirombo, anche su quello catalizzato, rimane sempre + delicata rispetto la stessa su di un supporto rigido, e cosa importante è che in originale non ce nera nemmeno una spruzzatina.
Queste sono le mie idee, ovvio poi ogni persona la decide come gli piace. :sad: :sad: :sad:
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Xche in primis fa pietà è la mano di antirumbo nel vano antereiore da l'idea di aver mascherato chissà che, poi ce da mettere in conto che la vernice sull'antirombo, anche su quello catalizzato, rimane sempre + delicata rispetto la stessa su di un supporto rigido, e cosa importante è che in originale non ce nera nemmeno una spruzzatina.
Ah certo Maurizio sono d'accordo
Freimal
Nome: Vito
Ciao Raga' bene ho deciso per il vano anteriore ... ho optato per una lieve passata di body :?
Freimal
Nome: Vito
2 verniciatura vano anteriore :?
Curtis
Nome: simone
Bellissimo lavoro complimenti
Freimal
Nome: Vito
Curtis ha scritto:Bellissimo lavoro complimenti
Grazie mille Simone :s
