Come costruire uno specchietto retrovisore
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Come costruire uno specchietto retrovisore
Messaggio da Ciccio Corda »
Con enorme pazienza, e con l'aiuto di un piccolo tornio che incide lentamente, si assottiglia la forma fino a creare una piccola cornice circolare. Successivamente si batte e ribatte sulla matrice appositamente creata, utilizzano il medesimo metodo a caldo. Il bordo è stato leggermente piegato verso l'interno. Purtroppo le foto non rappresentano il tempo necessario (tanto) per arrivare al risultato finale. Strada facendo, poi, abbiamo deciso di realizzare lo specchietto per la 500, non più per la Lancia Aprilia, per la quale comunque è già in preparazione un modello diverso. Così abbiamo pensato, se si riesce, di riprodurre la palpebra superiore, in modo da richiamare la forma della cornice faro anteriore.
giuro!! sono senza parole :wowo!!: :aa: :aa: :clap: :clap:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Ciccio Corda, se hai un tornio e hai realizzato i tamponi.... perchè non tornire in lastra ?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Pi69 ha scritto:Ciccio Corda, se hai un tornio e hai realizzato i tamponi.... perchè non tornire in lastra ?
Pensi che si possa raggiungere lo stesso risultato?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Si, il bozzo per il braccetto ovviamente no... e il pezzettino che hai saldato.
Cmq un metodo vale l'altro.... ho fatto la domanda considerando i tempi di lavorazione .
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Ho pensato la stessa cosa di Italo.
....ma ognuno ha il suo metodo :sad:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Si certamente.... io ne facevo solo una questione di tempi di realizzazione e ripetibilità :sad: il vantaggio della tornitura in lastra è la finitura e la possibilità di rifilare e rifinire il pezzo in macchina .
Ovviamente ognuno dopo un idea, pensa alle fasi di lavorazione a lui favorevoli.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
E' tutto corretto quello che dite, però il battilastra è una cosa, il tornitore un'altra.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Nel senso che il battilastra usa il meno possibile il tornio, in fondo sono quasi due professioni diverse.
Guido972
Nome: guido
Ciccio Corda ha scritto:Nel senso che il battilastra usa il meno possibile il tornio, in fondo sono quasi due professioni diverse.
Ciccio, a prescindere dalle tecnologie di lavorazioni, solo una cosa voglio dirti:
COMPLIMENTI.
Persone con le tue capacita' ce ne sono poche. :?
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis »
:aa: :aa: :aa: bebebebellissimo
Complimenti veramente bellissimo...
Sono come tutti senza parole! :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Vorrei capire però qualcosa di più: la ghiera che regge il cristallo viene dal coperchio forato che mostri alla foto precedente? A che serve l'orecchietta?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Grazie a tutti.
Ottima osservazione Doibaf. La ghiera proviene dalla lavorazione del pezzo visibile nella prima foto. Si è partiti assottigliando fino a ridurre il coperchio forato a quella dimensione, utilizzando un piccolo tornio e lavorando poi di fino con il martelletto e la matrice. Ovviamente il diametro della ghiera è maggiore dello specchio, ma vi era comunque il problema di come fissare specchio e ghiera. L'orecchietta serve appunto per il fissaggio: una minuscola vite entrerà dal retro del corpo specchietto e si avviterà in quel piccolo lembo di lamiea, unitamente ad un'altra orecchietta, se ci riesce, che verrà realizzata per saldatura poco sotto la palpebra superiore.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Ci siamo riusciti: ecco la vite che tiene l'orecchietta della ghiera.
Torna a “CARROZZERIA”
