Restauro della mia Piccy.
Re: Restauro della mia Piccy.
Ps l'unica cosa che devi fare è passare velocemente il disco lamellare sulle parti che andranno sovrapposte, in modo che si agrappi bene l'epox.
Certamente, vedi che appena vedo qualcosa di non corretto, posto.
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
:wink: :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
stefania quali fori.la puntatrice non ha bisogno di fori.va a saldare le due lamiere,e quei cerchietti sono le saldature tra le due lamiere
Non penso che disponga di una puntatrice, senza contare (se ho capito bene) il restauro viene fatto in garage e di solito hanno una potenza di solo 3KWh date da ENEL
Afragolese
Nome: vincenzo
maurizio per creare da zero una puntatrice occore un trasformatore di un microonde
quindi con la 220,3kw hai voglia di puntare
Certo cereto, ma :sad: :sad: :sad: :sad:
Stefania1977
Nome: Stefania
Ma scusate se faccio un foro e poi lo riempio con la saldatura a filo????
Stefania1977
Nome: Stefania
Non ho la puntatrice, solo saldatrice a filo continuo! !!!
Afragolese
Nome: vincenzo
stefy ti ho mandato qualche pagina fa come autocostrirla
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
Io sto facendo proprio cosi e sono molto sodisfatto del risultato
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie, ma nel caso in cui non riuscissi a costruirla, andrebbe bene come ho detto? ??
Ice77
Nome: Petro
Messaggio da Ice77 »
Scusatemi se mi permeto ma datto che usiamo la puntatrice quasi tutti i giorni ,ed é una profesionale rafredata ad'aqua da 380 vl...quella fatta con il trasformatore del micronde salda lamiere di un spessore di 02...di certo mai e poi mai farebbe un bel lavoro su lamiere superiori.
Stefania1977
Nome: Stefania
Curtis ha scritto:Io sto facendo proprio cosi e sono molto sodisfatto del risultato
Curtis stai saldando con una puntatrice oppure come ho detto io????
Afragolese
Nome: vincenzo
secondo me se vedi il video ti risulterà una sciocchezza farlo.poi nel caso adotti un trapano e procedi nella saldatura completa dei fori
Curtis
Nome: simone
Con il foro prima e la saldatrice a filo e viene benissimo .io do prima una bella mano di epox poi ho molato una punta da trspano piatta e la passo nel foro per pulire e si salda bene
