ho montato ganasce e cilindretto sul banco non sul 5ino. Sono riuscito abbastanza facilmente a inserire le molle tirandole con una buona pinza con il becco curvo e appoggiando il piatto al basamento della morsa. Prima ho predisposto il tutto come indicato in questo post più sopra. Allego foto
Ora ho un altro problemino sul montaggio del piatto sul 5ino: stringendo il dado del prigioniero più corto (quello posteriore) mi sono accorto che forzando la chiusura (in modo regolare) ad un certo punto gira a vuoto. Il filetto in un punto è un po' spanato. Ho rismontato il tutto ed ho ripassato la vite con il dado vecchio originale. Ora mi chiedo se va bene mettere una rondella in più (oltre alla grover) oppure mettere 2 grover, per il resto il filetto tiene ancora abbastanza bene. Allego 2 foto
Grazie in anticipo
![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
