Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Infatti cercherò di pulirlo il più possibile, ma cosa succede se dopo aver applicato diverse volte il rimox non lo risciacquo? ???Poi dovendo lo applicare più volte ogni volta lo devo risciacquare, oppure lo faccio solo prima di dare l'epossidico
- Nome: Stefania
Oggi sono andata avanti, da impazzire mentre lavoravo ogni tanto mi entrava gente nel box!
- img20150507_212004.jpg (23.76 KiB) Visto 4389 volte
- Cosa possono essere queste saldature?
- img20150507_211708.jpg (22.62 KiB) Visto 4389 volte
- img20150507_212042.jpg (17.46 KiB) Visto 4389 volte
Stefania1977, Ricordati se usi il frullino sul trapano o smerigliatrice angolare, prima di dare un qualsiasi prodotto protettivo contro la ruggine, devi darci una carteggiata x rendere ruvido il metallo x far si che si agrappi bene.
- Maranga72
- Nome: Alessio
Complimenti Stefania, stai facendo proprio un ottimo lavoro!
- Nome: Stefania
Grazie, di solito utilizzo la pistola termica oppure il trapano con la spazzola in ottone!!!
A conferma che passione, volonta e tantissima voglia di fare non conoscono ostacoli di sesso!
Lo sai Stefania1977, a quanti carrozzieri di professione stai mangiando sulla testa?
I miei più sinceri complimenti, sei un esempio per tutti!
- Nome: Stefania
Amici nella seconda foto ci sono due saldature, cosa possono essere? ??
Allora prima di dare l'epox dagli una bella carteggiata, xche le spazzole lucidano il metallo e lo rendono inagrappabile alle vernici.
Stefania1977 ha scritto:Amici nella seconda foto ci sono due saldature, cosa possono essere? ??
Mi sembra stagno, naturalmente usato in modo improprio... Te ne accorgi subito perchè molto più morbido della lamiera. Leva tutto e fai una bella toppetta saldata di testa.
- Nome: Stefania
Grazie Doibaf ,amo troppo questa 500,sin da piccola l'adoravo a tal punto che a 16 anni mi fu regalata una f del 65 !!!!!Cmq vi ringrazio per i consigli! !!!
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Concordo con doibaf.. sembra stagno messo per tappare dei buchi...
Via tutto e come detto da lui pezza testa testa
Per quanto riguarda il rimox stefania devi sciacquarlo prima di dare l'epox no tra ogni passata dello stesso. Questo ti servira per ridurre il ph del prodotto e neutralizzarlo.
- Nome: Stefania
Grazie Ciccio! !!!
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Figurati..non vedo l'ora di venire a dare una sbirciatina dal vivo :)
- Mauro695ss
Ammetto anch'io di non aver mai visto una donna adoperarsi in lavori di carrozzeria, ma con ciò non voglio farmene "meraviglia" perchè con la buona volontà chiunque può adoperarsi in lavori di questo tipo, con risultati più o meno validi in base all'esperienza ed alla manualità. Ma visti i passaggi che ci hai mostrato in foto, sembri tutt'altro che una principiante! Buon lavoro, attendiamo news
- Nome: Stefania
Ti ringrazio Mauro, faccio del mio meglio! !!!!!Mauro695ss ha scritto:Ammetto anch'io di non aver mai visto una donna adoperarsi in lavori di carrozzeria, ma con ciò non voglio farmene "meraviglia" perchè con la buona volontà chiunque può adoperarsi in lavori di questo tipo, con risultati più o meno validi in base all'esperienza ed alla manualità. Ma visti i passaggi che ci hai mostrato in foto, sembri tutt'altro che una principiante! Buon lavoro, attendiamo news
