- Ale
- Nome: Ale
Bello il serbatoio molto silmatico!!!
- Titta500
- Cinquino500gialla
complimeti sembra che dalle foto gli hai cambiato il colore ma si vede che son troppo chiare.
- Titta500
infatti all'ombra sembra più chiara ..a breve altre foto.
- Titta500
ecco altre foto..
- Andrea595
- Nome: Andrea
davvero fantastica....
mi spiegheresti meglio la modifica da fare hai cerchi mini x montarli sull'attacco 126?
ai minilight della mini potrei fare lo stesso lavoro?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Titta500
i minilight da quanto sono? 12 pollici o 10? Perchè cambiano MOLTE cose
ma i miei cerchi li devi montare su questo mostro
non ci avevo fatto caso che fossi tu
- Titta500
No giampy sull'altra 5ina quella replica giannini...Giampy ha scritto:ma i miei cerchi li devi montare su questo mostro
per i
- Andrea595
- Nome: Andrea
i minilight son da 12...cambia tanto?Titta500 ha scritto:i minilight da quanto sono? 12 pollici o 10? Perchè cambiano MOLTE cose
<<<Andrew>>>
- Titta500
devi montare i tamburi della 126 fsm passo 4 x98. allargare i fori dei cerchi della mini e usare delle viti autocentranti... ed il gioco è fatto.Andrea595 ha scritto:i minilight son da 12...cambia tanto?Titta500 ha scritto:i minilight da quanto sono? 12 pollici o 10? Perchè cambiano MOLTE cose
- Squalone
- Nome: Squalone
- Il Mio Garage: Fiat 500
continua così ottimo lavoro
- Andrea595
- Nome: Andrea
ìdevi montare i tamburi della 126 fsm passo 4 x98. allargare i fori dei cerchi della mini e usare delle viti autocentranti... ed il gioco è fatto. [/quote]
i tamburi del 126 personal nn vanno bene?xche ne ho gia 4 pronti da montare....e poi a quanto lo devo allargare il foro?scusa x le troppe domande
<<<Andrew>>>
- Titta500
si vanno bene anche quelli, controlla l'interasse dei fori del tamburo....Allarga i fori di circa 4-6mm...vai per tentativi fino a che non ti entrano bene...per capire guarda il mio restauro e capirai.
- Andrea595
- Nome: Andrea
l'interasse tra i fori è sempre quello.....ok ora rileggo tutto il tuo restauro e cerco di comprendere meglio.ti ringrazio tanto x l'attenzione
<<<Andrew>>>
