Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Sì, nello specifico la saldatrice il flex e il phono industriale
- Peppes789
- Nome: Giuseppe
intanto ne approfitto per rinnovarti i complimentiStefania1977 ha scritto:Sì, nello specifico la saldatrice il flex e il phono industriale
seguirò il tuo lavoro per vedere come e la cavi
piccola curiosità vuoi solo prepararla ho la rivernicerai tu stessa??
- Nome: Stefania
Ti ringrazioper i complimenti ,l'intento è di prepararla, poi la verniciatura la farà il carrozziere! !
- Nome: Stefania
Buongiorno ,i lavori avanzano,ieri pomeriggio sono stata 4 ore a togliere la vernice!!!
- Nome: Stefania
Domanda, come faccio a togliere la colla sul tettino???
- Nome: Stefania
Avrei bisogno di un consiglio, ho trovato il parafango posteriore destro malmesso, in quanto ho dei buchi,cosa mi conviene fare? Sostituirlo oppure fare delle pezze?Vi posto le foto......
- Nome: Stefania
- Nome: Stefania
Secodo voi dopo aver portato a zero la lamiera, nelle giunture delle lamiere va bene passare un convertitore fosfatante? ?
- Nome: Stefania
Questo l'ho acquistato al Brico,!
- IMG_20150501_200835381.jpg (44 KiB) Visto 4589 volte
- Nome: vincenzo
stefania,complimenti per il lavoro.
io per togliere la colla,anzi colla e morchia varia dovuta dal sottotetto,ho usato prima la spazzola rotante.
a quel punto ero come te,e ho usato un cannello piccolo,e una stecca.
se pure si stacca o si brucia la vernice all'esterno,non credo ci siano problemi.
l'importante è usare una maglia lunga che se ti cola la colla calda su un braccio ti fonde i peli(almeno a me)
i buchi che vedi sulla curva del parafango,non è altro che una pezza fatta male e saldata alla meglio.
piu che altro li ti conviene riempire le saldature e raddrizzare meglio.
sopra dovresti trattare con un fosfatante,ma non ho mai usato il rimox,quindi qualcuno che l'ha usato ti saprà dire se davvero funziona.
pero io direi di continuare a sverniciare l'interno,vai di epox e poi passi alla fiancata.
non so se vedo bene,ma mi sembra molto molto piena di stucco.se sbaglio dimmelo
- Nome: Stefania
Grazie Afragolese ,in effetti è piena di stucco e ha diversi buchi in diversi punti.Al dire il vero vorrei cercare di recuperare il più possibile, ma l'impossibile non si può ,cmq aspetterò e vedrò cosa fare a tempo debito. La tabella di marcia è la seguente, svernicio l'interno e poi do l'epossidico, poi passo all'esterno e infine faccio le riparazioni e sostituzioni dei lamierati.
- Nome: Raffaele
brava brava.
- Nome: vincenzo
stefania,la farai originale,oppure modificherai qualcosa??
comunque vedo che ci metti molta passione in quello che fai
- Nome: guido
Ciao Stefania e vivissimi complimenti.Stefania1977 ha scritto:Questo l'ho acquistato al Brico,!
Nei miei restauri preferisco utilizzare in luogo del rimox, il fosfatizzante FERTAN.
in quanto alla colla sul tettino prova con lo sverniciatore, ma massima precauzione per occhi e pelle.
- Nome: Stefania
Afragolese vorrei mantenerla il più originale possibile, sono indecisa se cambiare il colore, ma non so ancora!!!!!!
