RESTAURO DI TIGRE
- Freimal
- Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
raga' oggi poco tempo ma ho fatto il mio ho chiuso con il fondo interno Sx e ho continuato l'assemblaggio della parte del sottoporta posteriore
- Freimal
- Nome: Vito
Buonasera sono a pezzi ma riesco a intravedere la mia Tigre ... Oggi continuando a lavorare sulla parte post Sx ho installato la staffa per il cric , il sottoporta post , la staffa sottostante , il passaruota dopodiche ricca passata di vernice epodossica marina e ho iniziato a installare il lamierato del parafango posteriore nonostante il lamierato mi stia dando problemi di misure ma non mollo ci deve entrare con le buone ho con le cattive
- Albatros
- Nome: federico
Bellissimo lavoro, ottimo, ma non ti
demoralizzare. Ormai lo sappiamo
tutti che lo stampo dei nuovi lamierati
fa semplicemente pena, ma quando
si riesce a farli quadrare allora viene
fuori tutto la soddisfazione e l'orgoglio
per il lavoro fatto.
Dai datti da fare........
- Freimal
- Nome: Vito
Federico non mollo
- Conan
- Nome: Roberto
- Freimal
- Nome: Vito
e si ...
I miei componenti.. Salvare il salvabile bonificando il marcio...
Ti seguo
Ti seguo
- Freimal
- Nome: Vito
Grazie per i componenti Luca
- Freimal
- Nome: Vito
Completata la parte post Sx ... oggi ho dovuto modificare il lamierato ... poi dopo tante bestemmie o fissato il passaruota .. poi finito di saldare il tutto con il risultato inevitabile di qualche piccola deformazione ma risolvibile poi ricca molata , spazzolata sgrassaggio e filo di zinco per protezione su saldature e lamiera scoperta ... Non so se il risultato e buono perche' mi aspettavo dei lamierati piu precisi .. Cmq buona serata
- IMG_20150312_161901 (Copy).jpg (36.8 KiB) Visto 1662 volte
- IMG_20150312_161853 (Copy).jpg (37.23 KiB) Visto 1662 volte
- IMG_20150312_161845 (Copy).jpg (36.37 KiB) Visto 1662 volte
- IMG_20150312_161835 (Copy).jpg (33.62 KiB) Visto 1662 volte
- IMG_20150312_160710 (Copy).jpg (37.99 KiB) Visto 1662 volte
- IMG_20150312_160637 (Copy).jpg (40.53 KiB) Visto 1662 volte
- Conan
- Nome: Roberto
- Albatros
- Nome: federico
......ricordando quanto hai detto e le pene
passate, ora si vede veramente un ottimo
lavoro, che nulla ha da invidiare a lavori
eseguiti da tanti pseudo-restauratori.
Dacci dentro......................
- Freimal
- Nome: Vito
sempre modesto Federi' grazie del sostegno non mollo
- Freimal
- Nome: Vito
- Freimal
- Nome: Vito
Ciao .. Oggi ho dato un'altra bella botta di lavoro ... finita la parte Post Sx dall'eliminazione del marcio o iniziato con la parte anteriore portandomi gia' sul passaruota Ant Dx .. valutando che uno per il troppo marcio 2 per questioni di spazio non mi permettevano di lavorare e rimuovere come si deve le parti mangiate o ripulito tutto quindi via muso , lamierato batteria , via la punta parafango Dx e via la parte marcia del passaruota Dx interno ed esterno . creati i pezzi saldati e molati.. poi ho preservato il numero di telaio trattandolo con semplice sverniciatore (ASSOLUTAMENTE NO SPAZZOLA HO CARTAVETRO) dato una ripulita con diluente e semolice filo di zinco ... Poi mi sono ripulito le due punte interne dei parafanghi come si deve quella Sx verniciata e siliconata per poter arrivare in fondo .. nella punta destra prima di saldare il passaruota Dx ricca verniciata ... e dopo aver adattato con tante bestemmie il lamierato batteria ho incominciato a saldarlo a filo pianale cofano .. e poi basta non ce la faccio piu
- IMG_20150314_114002 (Copy).jpg (28.94 KiB) Visto 1609 volte
- IMG_20150314_114950 (Copy).jpg (27.44 KiB) Visto 1609 volte
- IMG_20150314_152810 (Copy).jpg (26.65 KiB) Visto 1609 volte
- IMG_20150314_153634 (Copy).jpg (20.78 KiB) Visto 1609 volte
- IMG_20150314_154012 (Copy).jpg (27.65 KiB) Visto 1609 volte
- IMG_20150314_154111 (Copy).jpg (25.52 KiB) Visto 1609 volte
Ultima modifica di Freimal il 14.03.2015, 18:55, modificato 1 volta in totale.
