500L 1970
Re: 500L 1970
attualmente la situazione è questa
qualche particolare
sistemazione decente(spero!!) senza fare nuovi fori del regolatore di tensione che monta
poi per qualcuno che mi ha incolpato di non aver smontato tutto, così ti va bene :marameo:
buona domenica a tutti
Re: 500L 1970
Amigo... Ma hai messo l'impianto 126??!! Oppure hai modificato l'impianto 500 per l'alternatore!!!
Re: 500L 1970
era stato modificato chissà da chi, io ho solo messo un po d'ordine al tutto
il motore è del 126 con l'alternatore e scatola regolatore staccata
il supporto l'ho "copiato" da te :roll:
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri, amico... Se lo hai copiato... Posso solo che essere onorato!!
Comunque bel lavoretto con l'impianto... :?
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
Messaggio da Peppes789 »
Giampaolo.Malacri,
bravo lavoro accurato e cosi che si lavora :clap: :clap:
Curiosita' ma i tubi dell'impianto frenante li hai verniciati??
una punizione1::: per la staffetta anteriore che tiene il tubo benzina e c.km Rido Rido
Re: 500L 1970
Peppes789 ha scritto: Curiosita' ma i tubi dell'impianto frenante li hai verniciati??
si, una spazzoalata e poi una spruzzata di zinco spray
perchè 8-) non capisco..
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri, Penso che Peppes789, volesse dirti che le staffette dovrebbero essere infilate in un pezzetto di guaina nera x non rovinare il tubo è la guaina del conta km con le vibrazioni, ma è tutto risolvibile in secondo tempo senza stravolgere + di tanto.
Giampaolo.Malacri, Ti posso fare una domanda? dove hai trovato le fascette a nastro o sono ancora le sue originali ???????????????????????????????????????????
Bulin
Nome: enrico
Re: 500L 1970
Messaggio da Bulin »
Giampaolo, complimenti! Mi lasci a bocca aperta ... Con calma rileggerò il tutto dall'inizio, c'è un sacco da imparare. :aa:
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
]una punizione1::: per la staffetta anteriore che tiene il tubo benzina e c.km
Mauro ha subito capito
tutte le staffette interne hanno la guaina
comunque risolvibile dopo la punizione1:::
:roll: ti sei scordato pure di verniciarla Rido
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
no si trovano
se non sbaglio li ho visto pure da julcar
Re: 500L 1970
no si trovano
Sono anni che le cerco qui dalle mie parti, ma nulla non se ne trovano + ne ho un po di scattolette con il nastro ma mi stanno finendo gli agganci.
Re: 500L 1970
la guaina devo metterla, ho intenzione di mettere del termorestrigente, va bene che ne dite??
Peppes789, sono verniciate solo che dopo girate si è scoperta la parte sotto :sad:
Maurizio, le fascette le ho prese qua in paese ma sono strette(hanno solo questa misura e mi pare abbiano 6mm) se ti interessano dimmi quante ne vuoi che te le prendo
Re: 500L 1970
no si trovano
Ho ancora una scatoletta rotonda con quel tipo di fascetta a metraggio con a parte le previste copiglie, tutto zincato giallo come le originali Fiat di un certo periodo...
Questo solo per farti morire per una volta d'invidia!.... Rido Rido Rido
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri, anche io ho utilizzato la guaina termorestringente sulle linguette... Se vuoi garantire uno strato di protezione maggiore, la puoi mettere anche doppia... Ossia, metti la prima copertura e la fai restringere e poi metti la seconda ripetendo l'operazione!!! :?
Conan
Re: 500L 1970
Messaggio da Conan »
Se può essere d'aiuto, uso un nastro isolante liquido della wurt, si applica a pennello è favoloso.
Chi va piano è quasi fermo!!!
